电力系统用蓄电池在线运维检测设计方案
发表于:2026-9-27 13:50:52|本帖共 3,267 字 335
       在电力生产过程中,无论是发电环节、输电环节还是配电环节,其相应的发电厂、变电站以及电力调度等部门的直流备用电源都是蓄电池组。在科学技术发展水平的提升下,电力系统的自动化水平也越来越高。蓄电池对电力系统运行安全发挥着重要作用,所以其运行质量也越来越受到业内人士的重视。而如何保证蓄电池的运行稳定性,成为现阶段相关工作人员急需解决的问题。
  1、电力系统用蓄电池在线无损检测与运行优化系统的设计必要性
  一般情况下,如果一组蓄电池中有一个蓄电池性能下降,整组蓄电池的容量低于额定容量的80%,那么就可以基本认定该组蓄电池已经达到使用年限,已经到了不得不更换的时候。另外,在提升电力运行安全性的过程中,还必须要注意蓄电池的生产与销毁是否会对周围的环境产生污染。国家已经明文规定,必须要重点加强蓄电池行业的污染防治,无论是蓄电池的生产、还是蓄电池的使用,或者是蓄电池的销毁处理,都必须要充分考虑其对环境的污染程度,并需要根据实际情况采取相应的环境保护措施。
  电力系统中使用了大量的蓄电池,所以必须要在保证电力系统运行安全的基础上,采取相应的措施延长蓄电池的使用寿命,提升蓄电池运行的稳定性,避免因为频繁更换蓄电池而对环境造成严重的污染。在这种情况下,非常有必要对电力系统用蓄电池进行科学合理的在线无损检测与运行优化系统设计,进而提升电力系统用蓄电池的运行稳定性(北京群菱专注于蓄电池维护测试领域)。
  2、电力系统用蓄电池的运行特点分析
  使用方法固定。目前,我国的电力系统用蓄电池组无论是投运还是其他任何阶段,对于充放电指标都有着十分明确的参数要求。且在长期的执行过程中,已经成为电力生产标准化的重要组成部分。
  满容量浮充备用。不同于普通意义上的蓄电池,电力系统用蓄电池的备用状态应当始终保持满容量状态。也就是说,充电装置的直流输出端应当与蓄电池、负载一直保持连接。且浮充状态下,其工作状态应当保持在恒压充电模式,确保可以对蓄电池的自放电现象进行有效的补偿。
  以电压为恒流运行条件。当处于恒流充电状态时,如果蓄电池组端的电压达到限压值,蓄电池组方可停止;当处于恒流放电状态时,任何一个蓄电池达到终止电压,蓄电池都要停止。
  整组投运以及整组更换。电力系统的运行需要严格按照相关操作流程以及计算方式,对蓄电池组进行定期的核对性放电(群菱BCSE系列蓄电池放电仪)。如果只设计了一组蓄电池组,那么蓄电池组要始终处于运行状态,也无需对其进行全面的核对性放电,只需要用电流将蓄电池中额定容量的50%全部放出。如果设计了2组蓄电池组,那么就需要保持其中一组正常运行,断开另外一组蓄电池的负荷,并进行全核对性放电。针对不符合相关标准的蓄电池组,就要采取整组更换措施。
  如果在线检测技术的发展水平有限,提升电力系统用蓄电池的使用的规范性可以对电力系统的直流供电提供有力的保障。
  3、电力系统用蓄电池的在线检测指标与检测方法
  针对蓄电池的特性检测,电力系统有着明确的指标限定:运行电压偏差值、温度特性、内阻测试、充放电特性曲线。其中,针对运行电压偏差值、温度特性以及充放电特性曲线这三种指标,均已有了高精度的在线检测方法。而针对蓄电池内阻测试方法的研究也取得了突破性进展(群菱BT-7100蓄电池内阻测试仪)。国外的大量研究表明,蓄电池的内阻与蓄电池的容量之间存在着必然的联系,如果内阻大于基值的2倍,那么就可以认定蓄电池的容量不足其额定容量的80%。利用这一点,也可以对蓄电池的内阻进行有效的检测,进而采取相应的措施提升蓄电池的运行安全性、延长蓄电池的使用年限、减少蓄电池运行故障的出现。
  蓄电池内阻在线检测方法。首先,可使用交流注入法对蓄电池的内阻进行在线检测。即先对蓄电池施加一个特定的交流信号,然后借助高性能带通滤波器对蓄电池内阻上的压降进行检测,即可进行蓄电池内阻值的推算;其次,可使用大电流直流放电法对蓄电池的内阻进行在线检测。即通过加纯阻性负载,然后在零瞬间技术的作用下,在断开瞬间进行通路电压与断路电压的读取,进行通路电流与断路电流差的读取,然后就可以进行蓄电池内阻的精确计算(群菱BT-7100蓄电池内阻测试仪)。
  4、电力系统用蓄电池在线运行优化方法分析
  受到个体差异的影响,蓄电池组的运行也有所不同。例如,在情况下,如果1个蓄电池的剩余容量为99%,另一个蓄电池的剩余容量为0,那么这一蓄电池组就无法正常的充电和放电(群菱DCLT系列蓄电池组充放电测试仪)。所以为了保证蓄电池组的稳定运行,就必须要对蓄电池的运行状态进行优化,确保各个蓄电池容量处于均衡状态。而要想确保各个蓄电池容量处于均衡状态,就必须要确保各个蓄电池电压的均衡方面。也就是说,只有缩小电压偏差值,才能提升蓄电池容量的均衡性。一般情况下,均衡蓄电池组电压的方法有电阻消耗均衡法、开关电容法、开关电感法、多模块开关均衡法、多绕组变压器法等。
  5、电力系统用蓄电池在线无损检测与运行优化系统的设计
  系统组成结构。电力系统用蓄电池在线无损检测与运行优化系统主要由三部分组成:通信服务单元、在线涓流均衡单元、在线检测单元。通信服务单元主要由三部分组成:展示模块、数据分析模块、通信模块。而在线涓流均衡单元主要由三部分组成:选择可控制模块、涓流充电模块、涓流充电模块。分布式在线检测单元主要由四部分组成:第内阻检测模块、体表温度检测模块、电压检测模块、电流检测模块(群菱BCSU系列蓄电池在线监测管理系统)。
  通信服务单元技术提要。数据分析模块在通信服务单元中处于核心地位,可以按照电力系统用蓄电池组的实际运行情况进行分布式在线检测单元的设定,进行在线涓流均衡单元工作模式的设定。在得到相关数据之后,就可以在相关均衡管理策略以及寿命评估策略的作用下直接生成最终的预警结果以及操作结果。而其最终的运行信息以及警示信息也会经过展示模块传递给用户,至于操作结果,则会发送到在线涓流均衡单元,由其实施均衡优化处理(群菱BCSU系列蓄电池在线监测管理系统)。
  6、结语
  在电力系统的安全运行过程中蓄电池是的组成部分,进行电力系统用蓄电池在线无损检测与运行优化系统的设计发挥着十分重要的作用。在科学技术不断发展与进步的今天,我们要继续运用前沿的科学技术,积极学习并借鉴国内外成功经验,提升电力系统用蓄电池的稳定运行。
  来源:电力设备管理,南方电网文山
  北京群菱能源专注于蓄电池维护检测领域,主要产品有8个系列共100多个型号,满足各类电池日常维护、工程验收、型式试验。群菱可以根据用户现场需求,定制详细蓄电池检测技术方案!
  1、蓄电池容量检测设备:满足各种电压、3000AH以下蓄电池组容量检测、容量验证;
  2、蓄电池充放电检测设备:充放电流0-300A可调节、电压0-800V可选择、放电充电自动切换,同时具有恒流放电、单体电压监测、快速容量分析、智能充电、整组活化功能;
  3、蓄电池充电机:便携式、可移动,可作为备用充电设备,满足各种现场使用,操作简单;
  4、单体蓄电池活化仪:通过对落后单体进行在线、离线放电、充电及活化,有效提升落后电池容量;
  5、蓄电池内阻/电导测试仪:快速测量蓄电池内阻、电导值,判断电池状态,有效排查隐患;
  6、蓄电池组全在线充放电设备:无需脱离系统,全在线放电、充电检测,安全维护检测电池;
  7、铁锂电池性能检测设备:各种铁锂电池的容量检测、储电性能验证检测、日常维护检测;
  8、蓄电池在线监测管理系统:在线实时监测、记录储存电池的内阻、电压、电流、温度,及放电、充电历史数据,实现电池智能化管理;
  产品主要应用
  1、日常维护检测:高效快速查找落后电池、精确排查故障隐患,杜绝事故发生
  2、工程验收检测:根据验收标准高精度检测蓄电池容量与性能,合格判定检测
  3、型式试验检测:第三方实验室对蓄电池性能进行全面科学评估、验证检测
  需要蓄电池维护测试设备详细产品资料及技术方案,请您与群菱能源销售部联系,热忱期待您的来电!
  蓄电池维护测试设备销售部: 谭经理:,邮箱:@139.com
  更多产品信息,请访问群菱:www.bjqunling.com
