水洗沙设备的特点
发表于:2026-9-27 13:35:24|本帖共 640 字 93
       1.水洗沙设备的结构简单,叶轮驱动轴承装置与水和受水材料隔离,大大避免了因浸水、砂粒和污染物而损坏轴承。
  2.与传统的洗砂机相比,洗砂机(洗砂机)在砂石料场进行洗砂时具有明显的优势,如:
  A.细砂和石粉损失很小,冲洗后的建筑砂的级配和细度模数符合我国建筑砂和建筑卵石、砾石标准
  B.轮斗式洗砂机除滤网外几乎没有易损件。
  C.使用寿命长,无需长时间维护。
  3.本实用新型结构合理,维修方便,处理量大,功耗低,清洁度高。新颖的密封结构、全密封油浴传动装置和可调溢流堰板,保障了该系列产品的效率和耐久性,具有良好的清洗脱水效果,不会出现细粒产品的无序现象。
  4.用于建筑工地、砂石厂、玻璃厂、水电站等单位。
  水洗沙设备具有结构简单、运行稳定、洗涤清洁度高、设计合理、处理量大、功耗低、适合工作环境等特点。是洗砂设备行业的替代选择。为了使设备给用户带来良好的效益,在安装和使用过程中应注意以下几点:
  1.新购置的设备应安装在水平的混凝土基础上,并用地脚螺栓固定。
  2.安装时注意主体与水平面的垂直度。
  3.安装后检查各部位螺栓是否松动,主机舱门是否紧固。如果是,请拧紧。
  4.根据设备的电源配置电源线和控制开关。
  5.检查完成后,进行空载试运行。试运行正常后即可进行生产。
  6.启动前,检查各润滑点是否有油脂,紧固连接螺栓,紧固各螺旋叶片。
  7.启动电机后,要等待正常运行,然后才能逐渐进给。
  8.停止操作前停止进料,待罐内物料卸完后停止电机。
  9.经常检查水洗沙设备的螺杆磨损情况,及时更换,避免因螺杆损坏而造成损失。
