空气能热泵烘干机结霜时解决方案
发表于:2026-9-27 13:34:18|本帖共 574 字 3387
       寒冬来临,气温越来越低,最近有些客户会问到空气能热泵烘干机结霜是什么原因,怎样来解决这一问题?
  空气能热泵烘干机结霜主要分为两种状态,正常结霜和非正常结霜,当冬季室外温度低于0℃时,制热运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜,这是正常的现象。另一现象就是当热泵运行出故障的时候也会导致结霜的现象。
  原因一:室外环境温度大于0℃,开机不久,整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。
  解决方案:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。
  原因二:室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚,并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。
  解决方法:放制冷剂至正常运行。
  原因三:室外环境温度大于0℃,开机不久,室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜,由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。
  解决方案:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。
