半湿料破碎机有哪些推荐?
发表于:2026-9-27 13:01:43|本帖共 675 字 93
       破碎机一般要求物料的含水量在30%以下,这样处理起来更加方便,不会出现湿料沾粘的情况。如果含水量过高不仅会影响破碎效率,严重也会导致破碎腔磨损。那么这类半湿料破碎机应该怎么选。 破碎机不能破碎湿料主要是由于排料处有篦板,这样在排料时容易发生堵塞的问题,造成破碎机故障;另外层压破碎或利用粒间相互挤压破碎出来的物料容易出现沾粘,成品不达标等问题。结合以上特征,半湿料物料选择的破碎机主要是无筛底的破碎机。可以用到的设备主要有双级破碎机和立轴破两种。 半湿料破碎机有哪些推荐? 一、双级破碎机 双级破碎机是利用转子带动锤头高速旋转 产生较大的冲击力来破碎移动中的物料,整体占地面积较小,进料口大,操作简单,生产效率较高。 1、双级破碎机在设计上是没有筛底与筛网的,因此含水量较大的物料也不易在排料时堵塞,在雨天可以正常工作。 2、物料被转子带动不断运动,不会出现沾粘的情况,且出料粒型更好饱满。 3、双级破碎机采用上下结构双转子,仰击式双重粉碎,腔内锤打料、料打料,破碎比大,产量高、耗能低,节电20%以上,出料粒度均匀、品质好。 4、物料在生产时产生的污染较少,节能效果更好一些。
双级破碎机 二、立轴式破碎机 立轴式破碎机同样采用无筛条的设计,且设备密封性较好,在生产时产生的噪音和污染较少。另外出料粒度调节方便,也是使用量较高的破碎设备。 1、立轴式破碎机同时具有具有细碎、粗磨功能,适合破碎中等硬度石料细碎加工。 2、立轴式破碎机采用组合式锤头,磨损后可以灵活更换,不影响工程进度,且也可以减少维修费用。 3、设备在生产时的噪音较小,不会造成噪音污染,符合环保要求。
立轴破碎机
