如何快速检测污水总氮含量——总氮快速测定仪
发表于:2026-9-27 12:47:15|本帖共 1,068 字 3635
  近年来,随着国家对水质检测的要求,水中总氮含量的检测已成为必要。那如何可以对污水总氮含量进行快速、准确、有效的检测那?
  总氮简称(TN)是衡量水质质量的重要指标之一,水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮即为总氮。
  目前检测总氮快速有效的方法是(过硫酸钾分光光度法),即把所有的氮通过加入过硫酸钾,密闭催化反应,还原成硝氮;进而测量总氮的含量。此方法测量速度快,操作简便。大约50分钟(包含消解时间30分钟)可完成单个样品的检测,因为检测时间主要是在对样品的处理上,故现在可配备多功能消解仪;同批次可以处理多个样品(6-16-25等),这样对多个样品的检测,就很大程度上节省了检测时间和人工成本。
  YN-105D型总氮快速检测仪/测定仪与传统仪器不同。仪器内部储存有多个标准检测曲线、三步操作即可完成污水总氮检测。无需在另行配置标液标定曲线。内含引导程序,无需专业人员即可熟练进行总氮检测。配备总氮专用检测药剂,可直接加入待测水样进行测定;不需要再另外购买化学试剂进行配置。
  YN-105D型总氮快速检测仪/测定仪还具有存储打印功能,测试数据可保存,以便后续查看。也可实时打印出检测数据。具有USB传输功能,总氮测定数据可导入PC端,方便对数据的分析和统计,以便制定更好的处理方案。
  YN-105D型总氮快速测定仪/检测仪此款仪器做到了对污水总氮含量的快速检测,无需专业人员即可操作。适用于不同企业、不同类型的污水总氮测定,分析。
  具体参数:
    检测范围
  0.5-100mg/L (超量程稀释)
  消解温度
  125摄氏度
  检测精度
  ≤±5% F.S
  消解时间
  30分钟
  重复性
  ≤±3%
  温控精度
  0.5摄氏度
  分辨率
  0.001mg/L
  消解数量
  16、25可选(16mm孔径)
  光学稳定性
  0.001A/10min,进口冷光源
  升温时间
  10分钟左右达到设定温度
  光源寿命
  可连续使用10万小时
  温控精度
  ±0.5摄氏度
  抗氯干扰
  [Cl-]﹤1200mg/L无影响
  打印功能
  小型热敏打印机,数据实时打印
  数据储存
  1800个
  数据传输
  USB数据接口
  曲线储存
  80条(预置低、高两条曲线)
  功率
  消解器550W、主机100W
  温度自动控制,防超温保护
  产品规格
  产品重量
  主机:3.6KG,消解器:7KG
  环境温度
  5-45℃
  电源电压
  220V,50HZ
  环境湿度
  无冷凝
  主机尺寸
  305*224*140 (长*宽*高)
  消解仪尺寸
  330*227*118(长*宽*高)
