浅谈二手搪瓷双锥干燥机的安全问题
发表于:2026-9-27 12:37:09|本帖共 755 字 3428
       浅谈二手搪瓷双锥干燥机的安全问题,二手搪瓷双锥干燥机有着自己独特的使用优势,但是在使用过程中有许多我们需要注意的安全问题。
  1.二手搪瓷双锥干燥机的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
  2.二手搪瓷双锥干燥机应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀真空干燥机性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
  3.二手搪瓷双锥干燥机经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当二手搪瓷双锥干燥机温度高于200℃时,会产生慢漏气现象(除6050、6050B、6051、6053外),此时拆开箱体二手搪瓷双锥干燥机背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
  4.真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到二手搪瓷双锥干燥机物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于双锥真空回转干燥机物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
  5.二手搪瓷双锥干燥机的物品如双锥回转真空干燥机后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防双锥回转真空干燥机物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
  6.除维修外,不能拆
开二手搪瓷双锥干燥机左侧箱体盖(6090及6210型除外)以免损坏电器控制系统。
  7.二手搪瓷双锥干燥机应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
  8.若二手搪瓷双锥干燥机机长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于双锥回转真空干燥机的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
  9.二手搪瓷双锥干燥机工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品来损坏设备。
