不锈钢砝码等级区分主要根据JJG99-1990《砝码》的规定,分成两等九级共十一个等级 其中包括了一等、二等、E1级、E2级、F1级、F2级、M1级、M11级、M2级、M22级和0级。 等与级的区别在于:等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值 级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的。
□砝码规格(质量范围)20kg~10kg.10kg~1kg.5kg~1kg.2kg~1kg.2kg~1mg.1kg~1mg. □砝码规格500g~1mg.200g~1mg.100g~1mg.500mg~1mg(片码).500mg~10mg(圈码).50mg~1mg □单只规格(标称值)20kg.10kg.5kg.2kg.1kg.500g.200g.100g.50g.20g. □单只规格10g.5g.2g.1g.500mg.200mg.100mg.50mg.20mg.10mg.5mg.2mg.1mg 砝码“等级”二字释义 □等是按照不确定度来分的,即等砝码有修正值 □级是按照示值误差来分的,即级砝码没有修正值,只要其示值误差在此范围内都有认为合格的 每架天平都配有一套砝码,作为标准质量。砝码保存在砝码盒里。砝码的质量通常是: □1,2,2,5,10,20,20,50,100克; □10,20,20,50,100,200,200,500毫克。 □很容易看出,这是一个有规律的“1,2,2,5”序列。 □为什么砝码的质量要采用这样的序列呢?请。
