电液推杆是机电一体和液压集成的新型机械传动系统。它由油缸、齿轮泵、密封圈、电动机、油箱和液压控制阀组成。扬州华之净环保设备有限公司下面介绍下电液推杆电机过热原因如下:
1、缺相问题:当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头损伤致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。
2、电压问题:电源电压过低时,若电液推杆电机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应变大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗加大,致使定、转子绕组过热。
3、高压问题:当电源电压过高时,电液推杆电机反电动势、磁通及磁通密度均随之加大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组铜损变大,使绕组过热。因此,电源电压超过电机的额定电压时,会使电液推杆电机过热。
4、电流问题:当三相电源不平衡时,会使电液推杆电机的三相电流不平衡,引起绕组过热。由上述可见,当电液推杆电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因。确认电源方面无问题后,再去考虑其他方面因素。 |
