作者:YIng
一般发动机异响,你们会想到什么?大部分人会觉得可能是发动机内部出了问题,但其实,这些异响有可能是涨紧轮出现故障导致的。
下面,就带大家一起来认识一下涨紧轮。
Part.1 先认识一下“皮带传动系统”
传统燃油汽车上的动力来源就是发动机,车上所有需要驱动的部件都从发动机上获取动力。发动机上有个曲轴带轮,随着气缸做活塞运动,曲轴就会连接着带轮转动。发电机、空调泵和水泵之类的部件就用一根或多跟皮带与曲轴带轮串在一起,这样的话只要发动机在运行,这些部件也都源源不断地获得了驱动力。皮带就扮演了传递动力的中介角色。
Part.2 涨紧轮的作用
涨紧器作用在发动机的正时皮带或正时链条上,是汽车皮带、链条传动系统上常用的保持装置,对其起导向和涨紧的作用。
在皮带传动系统中,我们可以看到一个或多个小轮子挂在上面。这种个头不大的小轮子有两个特点:它是独立空转的;第二它只在皮带外侧滚动(其他部件的轮子都是挂在皮带内侧)。这个小轮子就是涨紧轮。
为了能让正时皮带和正时链条保持合适的涨紧度,即不因过松而跳牙也不因过紧而发生损坏,有一个专门的涨紧系统,由涨紧器和涨紧轮或导轨组成。涨紧器提供指向皮带或链条的压力,涨紧轮与正时皮带直接接触,而导轨直接与正时链条接触,它们在随皮带或链条运转的同时将涨紧器提供的压力施加在其上,使它们保持合适的涨紧程度。
Part.3 涨紧轮出现异响的原因
01 涨紧轮轴承损坏:
涨紧轮内部有一个轴承。如果出现异响,说明涨紧轮轴承损坏,发动机可能出现正时跳动、点火、气门正时紊乱,影响汽车的正常使用。因此,有必要立即更换涨紧轮轴承。如果不及时更换,可能导致发动机抖动,点火困难,严重时可能打不到车,气门顶变形,造成发动机部件损坏,甚至可能抱死,导致皮带无法正常行驶。
02 涨紧轮扭力弹簧不行了:
汽车加速时会发出刺耳的金属噪音。涨紧轮用于引导和张紧发动机的正时皮带或链条,使其始终处于涨紧状态。正常情况下弹簧的力很大﹐用手是无法拧动的﹐如果可以轻松拧动它就说明坏了。
03 皮带失去弹性了:
皮带是橡胶制品,就像轮胎一样有着寿命极限。时间久了皮带会变得又硬又脆,运行起来不仅没有那么顺畅﹐还会带着涨紧轮振动,这也是导致噪音的原因之—。
涨紧轮出现噪音原因有三∶轴承损坏、弹簧失效、皮带老化。不过无论是哪个原因﹐维修师傅在维修时,需要把涨紧轮和皮带同时换掉。
来源:汽配说
(版权归原作者或机构所有) |
