你知道康明斯柴油发电机组电瓶有什么保养方法,电瓶是康明斯柴油发电机组的重要部件,在康明斯柴油发电机组运行中发挥着重要作用,柴油发电机组厂家介绍,需要定时对机组的电瓶进行保养,在操作中,具体应注意以下事项,康明斯柴油发电机组的电瓶需要经常擦拭。擦洗时用湿布将正负极头与面板上的油污、灰尘等擦拭干净,以免杂质积累过多,影响电瓶的使用寿命。
要定时检查电池充电是否正常。使用三用电表测量一下电瓶两极的电压,电压不低于13V方为正常,若充电电压过低,则需联系专业的发电机组厂家前来检查维修。测量电压也可以使用目测法。方法是在启动发动机后,开启电瓶的加水盖,如果水面一直有气泡冒出,即为正常,如果没有气泡,可能是充电系统出现了故障,需要检修。注意开启加水盖之后,会有氢气逸出,此时切记不可抽烟,以防发生爆炸,引起火灾。 开启电瓶的加水盖,查看一下水位是否正常,若水位过低,则需要加注水,加入蒸馏水,若没有蒸馏水,也可将自来水过滤后使用。对于柴油发电机组的电瓶,需要经常进行维护与保养,只有从细节处进行保养,才能维护好电瓶的性能,保证电瓶功能的正常发挥,为康明斯柴油发电机组正常运转提供保障,希望我们提供的三点保养建议可以对您有所帮助。 |
