发表于:2026-9-27 10:11:50|本帖共 1,052 字 4377
HG-1000S混凝土贯入阻力仪
一、产品简介:
混凝土贯入阻力仪主要利用手动贯入阻力法来测定混凝土凝结时间。适用于各类水泥、外加剂以及不同混凝土配合比,不同气温环境下的混凝土拌合物,凝结时间的试验。外型设计轻巧美观。采用杠杆原理,将测针力直接由仪表读数,使试验方便而又准确。产品符合GB/T50080、JTJ053标准要求。
二、混凝土贯入阻力仪技术参数:
1、试料模 上口径:Φ160mm
2、下口径:Φ150mm
3、深度:150mm
4、大贯入力:1000N
5、贯入深度:25mm
6、贯入速度(人工控制):2.5mm/S
7、贯入针截面积:100mm2;50mm2;20mm2
8、贯入点(自选):>13points
9、测力方式:电子数显
10、小分度值:1N
11、示值误差:±10N
12、净重:50KG
三、操作说明:
1、将仪器安放在水平的平台上。
2、接上电源,按数显器面板上的“电源”键,数显窗即显示数码。请通电10分钟后,使数显值自动趋于“0”。
3、选装上合适的贯入针。350N对应初凝贯入阻力(即2~3.5Mpa,此时用100 mm2贯入针);1000N对应中间贯入阻力(即3.5~20Mpa,此时用50 mm2贯入针);560N对应终凝贯入阻力(即20~28Mpa,此时用20mm2贯入针)。
4、料模中装满待测试的砼试料,抹平后放于仪器底板上。
5、调整贯入深度。
混凝土贯入阻力仪一种方法是:先量出贯入针下端面与试料上平面的距离X(注意:X不得大于5mm,否则需适当下调贯入针),再将仪器顶部的定长螺母下平面与“盖”的上平面距离调整到25+Xmm,然后再拧紧螺盖,以锁住25+X长度。
另一种方法是:压下手柄使贯入针下端面与试料上平面保持平齐,然后调整仪器上部的定长螺母,使之下平面与“盖”的上平面距离调到25mm并锁住这一长度,再松开手柄。
以上两种方法的实际贯入深度均为25mm。
6、测试。首先按数显面板上的清零键清除传感器的初值,即清零。再按测试键进入工作测试状态,同时数显板上个灯(测试灯)亮,握住手柄向下转动,使贯入针接触试料至贯入到深位置(25mm)的过程控制在10秒钟左右。此时数显出现峰值, 同时数显板上第二个灯(峰值灯)亮,读出数显器的显示值,做好纪录,一次测试完成。
初凝时,使用1 cm2贯入针,计算公式为:P=N÷100(MPa);
终凝时,使用0.2 cm2贯入针,计算公式为:P=5 N÷100(MPa)。 |
