江苏MF5712气体质量流量计现货销售
发表于:2026-9-27 09:57:06|本帖共 676 字 1399
江苏MF5712气体质量流量计现货销售
  MF5712气体质量流量计
  产品简介:
  MF5700气体质量流量计是根据我公司自有MEMS技术传感芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。该设备适用应用于医院临床供氧监视和计量(即氧气表)、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。
  产品特点:
  - MEMS技术应用,实现小流量测试,精度高
  - 低功耗便携式设计
  - RS485通讯方式可实现网络集中化管理
  - 实时监测瞬时流量和计算累计流量
  - 密码管理,限报警
  - 友好的接口方式,实用于各种气体监测的应用场合
  - 铜制管体能够用于各种气体介质测量
  - 体积小,易于安装
  技术参数:
  性能参数 MF5706,MF5708, MF5712 单位
  量程 (0~20)L/min, (0~100)L/min, (0~250)L/min,
  精度 ± (2+0.5FS) ± (2.5+0.5FS) %
  重复性 0.5 %
  响应时间 ≤ 2 sec
  供电方式 4节AA电池或外部适配电源
  功耗 ≤ 10 mW
  输出方式 RS485 (选配)
  显示方式 LCD
  显示单位 瞬时流量:SLPM(L/min);累积流量:NCM(m3)
  显示分辨率 0.01 0.1 L/min
  键盘 三个按键
  功能描述 密码设置;量设置和清零;报警功能
  工作压力 ≤ 0.8 MPa
  工作温度 -10℃ ~ +55 ℃
  压力损耗 ≤ (600 ≤ 2000) Pa
  工作时间周期(电池) > 60 天
  标准校准气体 氮气,20°C,(101.325)kPa
  引出线 miniUSB(选配)
  管径 6mm 12mm mm
  机械接口:G1/4 G3/8 G1/2
  重量 约350 g
解决了车间设备异响问题。
2026-9-30 10:07:35|本帖共 12 字 回复
