平衡回流沸点,ERBP亦称干平衡回流沸点,是指机动车刹车制动液在测定条件下开始沸腾的温度。是评价制动液高温抗气阻性能的指标,也是决定汽车在高温条件下制动可靠性和质量等级的主要指标,该温度越高,其制动液的高温性能越好,不易产生气阻,制动就越安全可靠。所以,在制动液规格标准中都对平衡回流沸点作了规定。现代汽车刹车系统,由于汽车平均速度的增加及密闭式车轮设计导致空气流动不好,使刹车油要承受较高的温度,因此刹车油的沸点要高,以防刹车油因气化而产生气阻,使刹车失灵。
《SH/T0430刹车液平衡回流沸点测定法》规定了刹车液平衡回流沸点的测定方法:60mL试样在100mL烧瓶内与大气压平衡,并在一定回流速度条件下沸腾,用校正到标准大气压的温度作为平衡回流沸点。
SH0089发动机冷却液沸点测定仪符合《SH/T0430刹车液平衡回流沸点测定法》的要求,适用于测定稀释的或浓缩的发动机冷却液平衡沸点。
● 电热套加热,无明火,安全环保;
● 一体式结构,操作简便;
● 精密电位器调节升温速率;
● 接触控制盒非常方便;
● 自来水循环冷却;
● 大功率固态调压器控制加热器;
● 表面采用静电喷塑处理,方便清洁;
试验步骤:
1、依照SH/TO089标准的要求准备好试样。
2、清洁、干燥好蒸馏烧瓶和回流冷凝管。
3、量取60ml稀释过的试样或未用过的浓缩试样倒入烧瓶中,再放入三、四粒沸石。
4、安装好立柱和夹持器,并安装好玻璃器皿。
注:试验前温度计必需经过校正。
5、打开电源开关,调整加热旋钮,使试样在10min之内达到沸腾。
6、沸腾后,缓慢地降低加热强度,使其在10min之内回流速度达到每秒1~2滴。
7、认真察看回流速度,在保持规定的回流速度2min后,再读取温度。
注意事项
1、本仪器应依照石油化工行业标准SH/T00/89《发动机冷却液沸点测定法》规定的要求使用。
2、使用前先检查电气线路绝缘性能是否良好,以保证安全用电。
3、常常用软布擦清冷凝管内壁,保护冷凝管内壁的清洁光滑。
4、加热器电压应选择适当,小于220V为好,当加热炉温度达到350℃相近温度上升仍较快时,应快速减小电压,以免温度过冲超过400℃而烧坏加热器。
5、仪器长期不用时,应擦拭干净,置于通风干燥处。
注:仪器发生故障时应立刻切断电源,请专业人员检修并排出故障后方可连续使用,防止发生意外! |
