发表于:2026-9-27 09:26:32|本帖共 2,623 字 3661
由于气体流量的复杂性,气体流量仪在精确度可靠性等方面都明显劣于液体流量仪,特别是大口径含尘量大低流速带有腐蚀性不含颗粒物的水溶液等用时差式超声波流量计测量技术上比较成熟,使用也较普遍,用时差式超声波流量计测量含尘量大低流速带有腐蚀性气体流量问对气体流量计量是个难。大流量煤气的计量问时差式超声波流量计测量气体流量问。但价格非常昂贵;在国内只有上海宝音电子有限公司生产的22188型超声波流量计在技术方面还比较成熟,价格不到美国0,壮公司的20.我厂先后投运于种种原因效果均不理想。直到采用了上海宝音电子有限公司生产的22188型超声波流量计,问才得到较好的解决。下面对近年来应用在焙烧炉上的煤气计量仪进行阐述与比较,为解决大管径煤气计量问1润轮流量计1.1涡轮流量计原理当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号。
在定的流量雷诺数范围内。该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体的体积流量成正比。涡轮流量计的理论流量方程为等涡轮结构参数涡轮倾角涡轮直径流道截面积等有关的参数;3为与涡轮顶隙流体流速分布有关的系数,为与摩擦力矩有关的系数。
1.2涡轮流量计优缺点涡轮流量计精度高重复性好范围度宽,但由于涡轮流量计的测量元件是转动的叶轮,并使用了轴承,故要求所测流体必须洁净,在使用过程中还应勤于校准。
显然,涡轮流量计用于脏污气体的计量时易使叶轮与轴承黏住,造成测量不准确。再者涡轮流量计易受介质物性和流体流动特性的影响,愈是高精确度,其影响愈敏感,例如介质脏污结垢使叶片及通道发生变化,流量计特性亦随之改变。
1.3涡轮流量计在焙烧炉的运行情况3焙烧炉丁燃烧器的煤气计量使用涡轮流量计,由于丁并非持续运行,所以在冬天存在启动时叶轮黏死的情况,需要拆卸清理,非常不便。另外煤气成分和工况的变化,影响参数怠难以保证精度。仪长时间运转,磨损在所难免,这当然会影响测量精度,严重磨损甚至造成,无法工作。
2阿牛巴流量计2.1阿牛巴流量计原理阿牛巴流量计也叫均速管流量计,它是根沿直径插入管道中的空金属杆,在迎向流体流动方向有成对的测压孔,般说来是两对,但也有对或多对的,其外形似笛。迎着流面的多点测压孔测量的是正压,背着流面的多点测压孔测量的是负压。阿牛巴流量计是利用测量流体的前后压差来实现流量的测量,其流量计算基本公式为数;为工作状态下管道内截面面积,为工作状态下流体流过检测杆时流束的膨胀系数。
2.2阿牛巴流量计优缺点阿牛巴流量计结构简单安装维护方便压损小,用于大管径测量时,价格相对便宜。但阿牛巴的测量原理及流量计算方法,决定了它不可能有理想的测量准确度流量系数不确定度为工况条件变化较大时,实际测量误差会远远超出设计标定值。流体对迎面取压孔的边缘磨损也会使流量系数逐渐发生改变。这与孔板锐边磨蚀相似,造成性能不稳定。在测量脏污气体时,取压孔容易堵塞。由测量原理知道它测的是正对流体前。后的压差,堵塞以后就造成差压4值不断减小,由流量计算公准也是个难,安装时必须确保取压孔与流线平行,稍有倾斜即引起测量误差。同时,由于煤气压力低流速慢,形成压差低。小量压差在量程中占较大比例,极容易形成很大误差。
2.3阿牛巴流量计在焙烧炉的运行情况19的煤气计量用阿牛巴流量计,由于焙烧炉所用的煤气是发生炉煤气和焦炉煤气,含有较高的水和煤焦油,取压孔容易堵塞,而生产又不允许在线清理,长周期对4值有较大的影响。而且煤气脏,清理起来很麻烦,需要高压风冲。若风压不够,则很难冲开,维护起来极为不便。
3时差式超声波流量计3.1时差式超声波流量计原理当超声波穿过流动的流体时,在同传播距离内,其沿顺流方向和沿逆流方向的传播速度不同。在较宽的流氧雷诺数范围内,该时差与被测流体在管道中的体积流,平均流速成正比。超声波流量计的流量方程式为传播途径上的声道速度,以8;为超声波在换能器之间传播途径上声道长度,又为传播途径上的轴向分量,为超声波顺流传播的时间,8;为超声波逆流传播的时间。
3.2时差式超声波流量计的特点时差式超声波流量计准确度离丑重复性好量程比宽;40 3501测量管径大2500,1.从流量计算公式可以看出,用超声波流量计所测得的流量只与超声波在流动流体中沿顺流方向和沿逆流方向的传播时间有关,而与气体本身性质无关,即不受气体成分密度温度等影响。换能器不存在堵塞问,也不存在黏死和磨损现象,也无阻力和压力损失,无可动部件。在管道内部管壁上黏结近10,的脏污杂质管道内部有冷凝积水换能器面覆盖的黏性油品时,系统仍然工作正常。安装简单,可不断流拆装维护,在线检修极为方便。但对直管段的要求比较高,上游直管段长度为10设,为管道直径。
3.3时差式超声波流量计在焙烧炉的运行情况2,3,4焙烧炉共用了3台超声波流量计。自投运以来,运行直很稳定,准确度高,故障率低,维护量小。
4时差式超声波流量计在使用中的问及解决方法4.1干扰问在安装调试期间,出现波形干扰比较大,其原因是用了临时电源,临时电源接地效果差,从供电系统上专门拉接电源后,这问才得以解决。这说明超声波流量计对电磁干扰噪声比较敏感,在安装中应该注意这些问。
4.2变送器的调校问超声波流量计自2005年投运以来,运行直很稳定。只是在维护过程中,由于没有掌握变送器的调校方法,波形直调不好,在1个月内对变送器进行了23次调校,不但增加了工作的维护量,而且使煤气的计量也受到影响。通过分析,我们对变送器的调校有更深的了解,调校时的注意事项如下1首先,接接线柱唤酉咧,出现波形81和82,1;如果波形不饱满,调变阻器,5,使发射波和接收波饱满,如果调,5仍不饱满,说明探头和接线有问,换探头或重新接线,直到波形饱满为止,2.
发射波接收波发射波接收波然后,灯接接线柱,0接接线柱,出现波形玖调节变阻器1使丁1=0.8丁,3.
2用水平位置旋钮将波形的垂直标尺移至接收波前沿中间的位置,然后将波器切换到视窗扩展,4.
发射波波形8接收波调水平位置旋钮使其调到接收只有具备了这两点,才能对超声波换能器做进行的调校,否则,不管怎么调,变送器都不可能调好。
4.3煤气煤焦油和水分含量问由于我厂使用的煤气煤焦油和水分含量较高,容易在换能器面堆积煤焦油并腐蚀换能器面,应定期清理换能器,以保障仪测量准确。 |
