电机运行过热的原因及处理
发表于:2026-9-27 08:45:08|本帖共 1,134 字 4693
       作者:焦作坚固水泥 王占光
  电机在运行中,会伴随着温度的升高,但若超过了允许温度或比平时运行温度高出较多,就应该分析原因并做针对性的处理,不然就会扩大事故,造成较大损失。下面就其发热的原因,谈谈处理的方法。
  一、电机温度过高的原因
  电机发热或温度过高的原因较多,归结起来,有以下几种。
  1.长期过负荷运行
  电机的温升与电机的总损耗成正比例增减,除铁损固定不变外,铜损与电流平方成正比,因此电机过负荷运转,总损耗增加,容易引起电机发热。
  2.冷却介质温度较高
  大型电机一般采用空气冷却和水冷却。空气冷却时,若进气温度高,必然影响冷却效果,水冷也会产生同样的效果。
  3.冷却管道热传导受限
  当冷却管道无论是灰尘结壁还是水垢结壁,必将影响热传导,热交换能力降低,电机内部热量置换不出来,电机就会发热。
  4.冷却介质不足
  当冷却介质不足时,带走热量的能力减少,比如管道不畅,像进风口堵塞时,风量就会降低;水泵漏水或水泵故障时,水量减少,流速降低等。
  5.风扇安装不适
  当风扇安装不适时,冷却效果不良,比如风扇转向不对,热风抽不出来,热量也就无法带走,还有引风机不居中,各部风速不同,会引起局部高温等。
  6.频繁启动电机
  电机启动电流很大,若启动频繁,一定会发热,还有工作机转动惯量大,电机启动时间长,大电流冲击时间长,都会造成电机发热。
  7.电机卫生不好
  电机卫生不好,常会有集灰附着其身,这就像给电机盖了一层棉被或保温层,隔离了电机与空气的接触,影响电机散热,造成电机温度上升。
  二、电机发热的危害
  运行的电机都会发热,这里说的发热是指不正常的发热,超过了允许范围或电机运行的温度比日常高出较多,其危害不可小觑。首先电机温度会促进绝缘的损坏或老化速度加快,减少电机寿命;严重时会直接破坏电机绝缘,造成匝间短路,烧毁线圈;更为严重时还会危机人身安全。
  三、防治措施
  电机发热,危害众多,烧毁电机,危及人身,造成停产,损失很多,因此必须进行防治。具体方法可有一下几个方面。
  1.首先要使电机有一个良好的卫生环境,电机壳体、散热槽内干净卫生,能够与周围空气直接接触,达到良好的散热条件。
  2.禁止电机长时间超载运行,若有短需要超载,必须加以必要的降温措施,如架设专用风机,对电机降温。在此也提醒,电机超载不允许超过额定载荷的百分之十。
  3.冷却引风机安装适当,运转时必须关注转向,防止反转。
  4.定期对冷却风道进行集灰、集垢清理,保证换热效果。
  5.定期对冷却设备进行检修维护,保证有足量的冷却介质,保证冷却效果。
  6.密切关注电机运行情况,发现问题,及时处理,防止事故发生。
  7.加强电机周围的空气流动,促进电机散热,必要时可增设风机加强空气流动。降低电机周边温度。
  文中描述或有不周全之处,敬请批评指正。谢谢!
  (版权归原作者或机构所有)
