超纯水机受污染的类型判断
发表于:2026-9-27 08:37:29|本帖共 546 字 4253
       超纯水机的使用过程中,随着设备的使用,设备的性能在逐渐的衰减,除了设备的正常衰减外,由于污染引起的超纯水机性能的衰减更为的严重,超纯水机的污染类型有很多种,那么对于超纯水机的污染类型应该如何判断呢?
  鉴别污染类型要综合原水水质、设计参数、污染指数、运行记录、设备性能变化及微生物指标等加以判断:
  1、胶体污染:发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性:
  A、前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快。
  B、SDI值通常在2.5以上。
  2、微生物污染:发生微生物污染时,RO设备的透过水和浓缩水中的细菌总数都比较高,平时一定没有按要求进行保养和消毒。
  3、钙垢:可依据原水水质及设计参数进行判断。对碳酸盐型水而言,如果回收率为75%时,设计时投加了阻垢剂,浓缩液的LSI应小于1;不投加阻垢剂时浓缩液的LSI应小于零,一般不会产生钙垢。
  4、可用1/4英寸的PVC塑料管插入组件中测试组件不同部位的性能变化进行判断。
  5、根据设备性能的变化判断污染的类型。
  6、可用酸洗(如柠檬酸、稀HNO3),根据清洗的效果和清洗液判断钙垢,通过清洗液成分分析进一步证实。
  7、对清洗液进行化学分析:取原水、清洗原液、清洗液、三个样分析。在不能确定污染的类型时,通常采用清洗(3)+消毒+0.1%HCl(pH为3)的步骤清洗。
