高温油温机使用时需要对哪些方面定期检查?
发表于:2026-9-27 08:06:10|本帖共 562 字 2871
       高温油温机是以高温导热油为介质的模温机,一般的模温机使用的介质多采用水,但水的沸点大家应该清楚,在标准大气压下只有一百℃。操作简单,不需要专业人员操作。 高温油温机设备功能和优点: 具有却媒体保护、超温报警装置、压力监测等数时项安全保护措施,升温过程全自动控制,操作简捷,安装方便。 采用封闭式循环加热加热的方式,对导热油介质无损耗,同时也降低安全事故风险。 加热均匀,温度调节采用PID自动调节,控温精度±1℃,可满足高工艺标准的严格要求。 闭路循环供热,热量损失小,节能*,无环境污染,使用范围广。可降低设备投资及运行费用,回收投资快。 高温油温机循环油泵的选择: 辊筒内换热器的结构以及辊筒用高温油温机距离辊筒的距离和高度是影响循环油泵选择的关键因素,内部管路较细或距离较远应当选用更大流量和扬程的泵浦,这样才能保证导热油的流速,避免辊轮两端温差过大的情况出现。 高温油温机使用时需要对哪些方面定期检查? 在运行中发现油温上升困难时,应立即查核管道是否畅通,阀门是否弄错,过滤器器是否堵塞等现象,要进行排除后才能使用,对过滤器要进行定期拆洗.经常检查电热管接点,熔断器仪表,电接点压力表及继电器,并进行定期计量,防止测温节点热阻增加,造成温度不准而误操作.电气控制柜应避免积灰,要经常用压缩空气吹扫,电气接触良好。
