LYWHX-8000无线高压核相仪过去的发展成就辉煌、未来的发展成就经典一、简介
是专为高压线路核相而精心设计制造的,突破传统核相器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,实现从200V~220kV电压自动核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),无需根据电压等级购置多套核相仪,节省成本,减少携带,省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V时),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线!当裸导线电压超过35kV,必须使用非接触核相。本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。
由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通讯线等组成,无线信号直线传输距离约30米,主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及核相结果;向量图指示、相位指示,清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松。
监测软件具有在线实时监控、历史数据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
LYWHX-8000无线高压核相仪过去的发展成就辉煌、未来的发展成就经典二、电气符号
LYWHX-8000无线高压核相仪过去的发展成就辉煌、未来的发展成就经典三.技术规格
功 能
高压无线核相、频率、相位、相序、验电测试
电 源
主 机:DC9V,6节5号碱性电池LR6
探测器: 锌锰干电池6F22、9V
核相方式
接触式核相:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线核相
非接触式核相:当裸线路电压超过35kV时,必须采用非接触核相,探针逐渐靠近导线即可
传输距离
无线传输,直线传输距离约30米
相别定性
同相:-25°~25°;异相: 95°~145°和215°~265°
量 程
核相电压范围:200V~220kV
测试相位:0.0°~360.0°
测试频率:45.0Hz~65.0Hz
精 度
核相:≤±12°
频率:≤±2Hz
分 辩 率
相位:0.1° 频率:0.1Hz
发射频率
433MHz、315MHz
LCD
3.5寸彩屏;显示域:71mm×53mm
相位指示
相量图及数字同时显示
电源指示
探测器具有绿色电源指示灯
工作指示
核相时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声
显示速率
2次/秒
数据存储
9999组(掉电或更换电池不会丢失数据)
液晶背光
可调亮度,适应不同使用环境
自动关机
开机约5分钟仪表将自动关机
电池电压
当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。
额定电流
探测器:30mA max;主机:150mA max
仪表质量
仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg
仪器尺寸
主机195mm×100mm×45mm;探测器290mm×250mm×80mm
绝缘杆长度
直径Φ38mm;长度:缩态为1350mm;伸态为5000mm
绝缘试验
绝缘杆拉伸后两端:AC 220kV/rms
主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)
外界干扰
无特强电磁场;无433MHz 、315MHz同频干扰
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-10℃~60℃;70%rh以下
防护等级
IP63
适合安规
GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准
LYWHX-8000无线高压核相仪过去的发展成就辉煌、未来的发展成就经典四.结构
1. USB数据下载接口 2. 3.5寸彩色液晶屏
3. 主机 4. 上下左右箭头键及MEM控制键
5. 主机POWER键(开关机) 6. 探测器探钩(2个)
7. 探测器探针(2根) 8. X探测器
9. 电源指示灯 10.探测器POWER键(开关机)
11.探测器绝缘杆连接口 12.信号工作指示灯
13.探测器电池底盖 14. Y探测器
15.伸缩绝缘杆(2根)
LYWHX-8000无线高压核相仪过去的发展成就辉煌、未来的发展成就经典五.操作
1.主机开关机
按POWER键开机,LCD显示测量页面,再按POWER键关机,若开机后LCD持续黑屏闪烁,可能电池电压不足,请更换电池。仪表开机5分钟后LCD 持续闪烁,提示仪表将自动关机,LCD 持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若 LCD 持续闪烁时,按POWER 键仪表能继续工作。
2.探测器开关机
按POWER键开机,POWER指示灯亮,探测器进入测试模式,再按POWER键关机,若开机后POWER指示灯快速闪烁或变暗,可能电池电压不足,请更换电池。探测器开机5分钟后POWER指示灯持续闪烁,提示探测器将自动关机,POWER指示灯持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗。若POWER指示灯持续闪烁时,按 POWER 键探测器能继续工作。
3.数据保持
在测试模式下,按向左箭头键,可以保持LCD显示,“HOLD”符号指示。 再按向左箭头 键解除数据锁定,返回测试模式,“HOLD”符号消失。
4.数据存储
在测试模式下,按向左箭头键保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的数据。本仪表能存储9999组数据,若存储已满,不再存储数据,必须清理内存后才能再存储。
5.数据查阅
在测试模式下,按向右箭头键进入数据查阅模式,“RD”符号指示,同时自动显示存储的第0001组数据,按向左、向右箭头键移动光标“+1、-1、+10、-10、+100、-100”选择相应的步进量,按MEM键进行翻阅。按向左、向右箭头键移动光标到“退出”位,按MEM键退出查阅模式,返回测试模式。
6.数据删除
在数据查阅模式下,按向左、向右箭头键移动光标到“删除”位,按MEM键进入数据删除模式,按向左、向右箭头键移动光标到“是”或“否”,按MEM键进行相关操作并返回测试模式。
7.背光亮度
在任何模式下,按向上、向下箭头键可以改变液晶背光亮度,液晶背光亮度值自动存储,仪表上电开机自动恢复储存亮度值。
8.数据上传
连接好电脑与主机的USB通讯线,开机,运行软件,即可以读取仪表所存储的历史数据,上传电脑并管理数据。
软件需Windows XP/2000系统安装,具有在线实时数据、历史查询、数据保存,向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。
9.自校验
现场核相前请先做自校验,以确认仪表能正常工作。即将自校线的两个夹子分别连接到两个探测器的探针上,再将自校线插头插入交流220V电源插座,在同一条火线上自校验,主机指示同相,若没电可能插了零线,将自校线插头反插即可。
10.核相、相位、验电、频率、相序测试
连接好绝缘杆,开机,若主机与探测器通讯正常,对应指示灯亮,通讯不正常,指示灯不亮,同时主机会语音提示“X信号正常”、“Y信号正常”。
核相时先将X探测器靠近或接触任一相线,再将Y探测器靠近或接触要核的其它相线。高压核相时,探测器无需直接接触高压导线,将探测器探钩逐渐靠近导线,当感应到电场后探测器会发出“嘟--嘟--嘟”提示音及指示灯持续闪烁,完成验电功能。低压核相(400V及以下),特别是对配电箱的低压进行核相,请将金属探钩换成金属探针。
非接触核相时,若各相线相互比较近,应选远离其它导线的位置进行测试。
核相是以X探测器为基准,固定显示A相,若两探测器相角差在-25°~25°范围内(335°~360°即是-25°~0°),Y探测器检测结果为A相,定性为同相;若两探测器相角差在95°~145°或215°~265°范围内,定性为异相。同时主机语音提示“同相”或“异相”。
相角差在95°~145°时,Y探测器检测结果为B相,即顺相序;相角差在215°~265°Y探测器检测结果为C相,即逆相序。
六.电池更换
1) 当电池电压降到7.2V±0.1V时,主机显示电池电压低符号,探测器电源指示灯快速闪烁,表示其电池电量不足,请更换电池。
2) 按POWER键关机,确认仪表处于关机状态,打开电池盖板,换上全新合格的电池,特别注意电池规格极性,盖好电池盖板,再开机确认是否完成更换。
七.装箱单
主机
1台
探测器
2台
探钩、探针
各2根
自校线
1条
USB通讯线
1条
监测软件(光盘)
1张
仪表包
1个
碱性干电池(AAA 1.5V )
6节
6F22 9V电池
2块
伸缩绝缘杆
2根
用户手册、保修卡、合格证
1份
一、简介
LYWHX-9800无线高压卫星授时远程核相仪又名无线高压卫星授时远程核相器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,同时具有普通核相仪的功能。卫星授时核相能实现超远距离核相、地下室核相、矿井下核相,授时精度小于30nS。接收器采用3.5寸真彩液晶屏,内置六合一多模卫星授时模块,支持多种卫星导航系统,包括中国的 BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,MSAS),包含32个跟踪通道,可以同时接收六种卫星授时系统的GNSS信号,并且实现联合授时,确保核相精准。接收器同屏显示实时相位、频率,具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示,清晰直观。空旷地面普通核相距离可达1600m,卫星授时核相距离大于500km,能对10V~550kV的电压线路全智能核相,也可用于高压线路和密封的环网柜低压感应点核相,其中35kV及以下的裸导线探测器可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,更加可靠!本核相仪还同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能,可以用于验电、相序测试,变压器组别判断等。
二、技术规格
功 能
无线高压卫星授时语音核相,频率、相位、相序、验电测试
电 源
DC 3.7V可充锂电池,USB充电接口,连续工作约10小时
核相模式
卫星秒脉冲精准模式、卫星授时模式、普通模式
传输方式
315MHz、433MHz无线传输
核相距离
普通核相模式距离1600m
卫星授时模式距离不受限制,达500km以上
显示模式
3.5寸真彩液晶屏显示
量 程
核相电压等级:AC 10V~550kV
相位:0°~360°
频率:45Hz~75Hz
分 辨 力
1°;0.1Hz
精 度
(23℃±5℃,80%RH以下)
卫星授时核相:≤±5°
普通核相:≤±10°
频率:≤±2Hz
相别定性
XY两接收器显示的实时相角差在0°~30°为同相; XY两接收器实时相角差在90°~120°或210°~270°为异相
语音功能
同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能
绝缘杆尺寸
拉伸后长约5m;收缩后长约1m(5节)
持续核相时间
卫星授时成功后,若无卫星信号可持续核相30分钟,满足地下室、矿井下核相
核相方式
接触核相:35kV及以下裸导线,或110kV以下有绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)
非触核相:35kV以上裸导线,或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作)
验电指示
探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声
换 档
自动换档
采样速率
2次/秒
**搜星时间
一次开机搜星时间约3分钟,开机后**次搜星时间约30秒,后续热启动约1秒,搜索卫星时主机正面水平朝天
授时精度
小于30nS
仪表尺寸
探测器:长宽厚145mm×60mm×48mm
接收器:长宽厚250mm×100mm×40mm
背光控制
按上下箭头键调整背光亮度
感应强度控制
根据感应的电场强不同,探测器能自动控制放大倍数,便于排线密集场所核相
数据保持
测试模式下按HOLD键保持数据,再按HOLD键取消保持
退出功能
按ESC键退出当前功能界面,返回上级目录
数据查阅
按ENTER进入数据查阅模式后,按箭头键翻阅所存数据
搜星指示
搜索卫星时动态显示“----”符号
自动关机
开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
电池电压
当电池电压低于3.2V时
探测器:电源指示灯慢闪,提醒充电
接收端:电池电压低符号显示,提醒充电
额定电流
探测器:35mA max;接收器:300mA max
仪表质量
探测器:205g(含电池)
接收器:395g(含电池)
绝缘杆:1.45kg
总质量:9.8kg(含仪表箱)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%Rh以下
存放温湿度
-10℃~60℃;70%Rh以下
干 扰
无特强电磁场;无433MHz、315MHz同频干扰
绝缘强度
绝缘杆:AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后,两端之间)
探测器:2000V/rms(绝缘杆连接头与钩式检测仪顶端之间)
接收器:2000V/rms(外壳前后两端之前)
结 构
防滴漏Ⅱ型、IP63
适合安规
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003标准
三、结构
四、操作
基本操作
卫星授时核相时,X接收器对应接收X探测器的信号;Y接收器对应接收Y探测器的信号。普通模式核相时,任一接收器都可以接收XY探测器的信号。
接收器和探测器都是按POWER键开关机。探测器开机后LED指示灯亮,进入测试模式。若开机后LED慢闪,探测器电池电量不足,需要充电,充电时LED快闪。开机15分钟后LED持续慢闪,提示探测器将自动关机,此时按POWER键探测器能继续工作。接收器开机后,LCD显示,按上下箭头键可以调节LCD背光亮度。接收器开机15分钟后LCD闪烁,提示接收器将自动关机,此时按POWER键接收器能继续工作。
开机后按上下箭头键移动光标选择核相模式:卫星精准模式、卫星授时模式、普通模式,再按ENTER键确认进入。
在普通核相模式下,按HOLD键锁定并存储数据,锁定数据时HOLD符号指示,并自动编号存储数据,可存储9999组数据。卫星精准模式、卫星授时模式下无HOLD及存储功能。
在普通核相模式下,按ENTER键进入存储数据查阅模式,RD符号显示,再按ENTER键按步进值翻阅。按左右箭头键选择步进值+1、-1、+10、-10、+100,-100或删除,按ENTER键确认查阅所存数据。
在数据查阅模式下,按左右箭头键移动光标到删除位,按ENTER键进入选择“是”“否”删除,按ENTER键确认并返回,数据删除后将不能恢复,请谨慎操作。
按ESC键退出当前目录返回测量界面。
核相距离模式设置,长按探测器POWER键3秒进入核相距离模式设置,短按探测器POWER键可切换长距离模式和短距离模式,长距离模式LED持续快闪,短距离模式LED持续慢闪,长按探测器POWER键3秒退出设置模式,退出保持前次设定的模式,重新开机默认短距离模式。
2.测试
高压,极其危险!必须由经培训并取得资格的人员操作,操作者须严格遵守规则,否则有电击的危险,造人身伤害或伤亡事故。
35kV以上裸导线核相,请采用非接触方式,探测器逐渐靠近导线即可,否则有电击的危险,造人身伤害或伤亡事故。
卫星授时核相时,XY两接收器显示的实时相角差在0°~30°为同相; XY两接收器实时相角差在90°~120°或210°~270°为异相,若两接收器之间距离太远,操作人员需用手机电话报读实时相角,对比两接收器实时相角的差值从而判断同相或异相。
搜索卫星: 将XY两个接收器拿到室外无遮挡天空的空旷位置(空旷广场、十字路口、远离建筑物树木等),两个接收器正面水平朝向天空,1至3分钟可以收到卫星时钟信号,若未收到时钟信号则更换位置重收。搜索卫星数量达到6颗及以上,接收器时间会自动校准到卫星时间,即卫星授时成功,可进行卫星授时核相,也可在室外、室内、地下室等无卫星信号的场所核相。
接触核相:当裸导线电压低于35kV时,或110kV以下具有绝缘外皮的导线,可以将探测器探针或探钩接触导线核相。极低电压时,例如低于60V,必须触电核相。核相时,探测器自动调节电场感应强度,根据电场强弱自动增强和减弱信号放大倍数,便于线路密集的场所核相。
非接触核相:当裸导线电压高于35kV时,探测器逐渐靠近导线(不用接触导线),探测器感应到电场时发出“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声,即可完成核相。
自校验核相:去现场核相前可先在实验室或办公室做自校验,以确认仪表能正常工作。先将自校线插头插入220V电源插座,再将自校线的两个夹子分别接触XY探测器的探针或探钩,在同一条火线上自校验核相,接收器指示为同相,若无信号,可能自校线插头插反,拔出重新反插即可。
三相四线(三相负载平衡时的相位)
相位关系
相位值
相位关系
相位值
Ua-Ub
120°
Ia-Ib
120°
Ub-Uc
120°
Ib-Ic
120°
Uc-Ua
120°
Ic-Ia
120°
Ua-Uc
240°
Ia-Ic
240°
三相三线(三相负载平衡时的相位)
相位关系
相位值
相位关系
相位值
Uab-Ucb
300°
Ia-Ic
240°
Uab-Ia
30°
Ucb-Ic
330°
五、电池管理
● 及时给电池充电,长时间不使用仪表每3个月给电池充电一次。
● 警告!电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试,否则有危险。
● 更换电池时,请注意电池极性,否则可能损坏仪表。
1.当电池电压低于3.2V时,请及时充电,充电时间约4小时。
2.若更换电池,先确认仪表处于关机状态,松开接收器电池盖板的螺丝,打开电池盖板,换上新电池,或松开探测器底座的4枚螺丝,打开底座更换电池。注意电池规格极性,盖好电池盖板,拧紧螺丝。
3.按POWER键看能否正常开机,若不能开机,请按第2步重新操作。
4.若用户无法更换电池,请与厂家联系。
六、装箱单
探测器
2个(X、Y各1个)
接收器(主机)
2个
天线
4根
伸缩绝缘杆
2根
铝箱
1个
探钩、探针
4根(各2根)
USB充电器、充电线
1套
锂电池
4个(仪表内)
自校线
1根
用户手册、保修卡、合格证
1套
一、产品简介
TAG-8800卫星高压无线语音核相仪(以下简称“仪器”)用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网核相。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术,操作可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。仪器采用GPS授时技术,两台(或多台)仪器可以相隔几百公里核相。
二、工作原理
发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率,并将测量数据发送给主机,主机由GPS授时后同时测量,计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相。
仪器测量原理的核心是两主机同步测量的时间差异,采用GPS授时将两主机的时间同步,其同步差异小于10纳秒。由此引入的相位误差小于0.1度。
三、注意事项
1、现场测试时,应按电力部门高压测试距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
四、技术参数
1、相位差准确度:误差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、电压测量范围为1V~220KV。
4、发射器和接收主机的传输视距约100米。
5、结果判断(同相、异相)采用标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。
6、两GPS主机测量距离300米~800千米。
7、根据GPS信号强弱自动切换GPS模式和授时模式。
8、真人语音提示测量结果和操作步骤。
9、302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、失量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS信号强度等信息。
10、无操作1小时自动关机。
11、发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。
12、主机电池容量为2500mAH,发射器电池容量为350mAH。
13、高压测量时泄漏电流。
14、发射器工作功耗,接收主机工作功耗。
15、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
16、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。
17、整机重量:约11KG。
18、仪器包装尺寸:长89cm*宽26cmm*高11cm*2个。
五、仪器简介
1、仪器外观简介
标注说明:1--高压发射器X/Y 2--开关柜收集器X2/Y2
3--配件盒 4--接收主机(甲或乙)
5--充电器 6--低压发射器X1/Y1
7--伸缩绝缘杆
2、仪器操作简介
指示灯:
异相红灯亮:两线路异相。
同相绿灯亮:两线路同相。
充电红灯亮:正在充电。
充电绿灯亮:电已充满。
按键:
1)长按开机或关机。
2)短按近程测量模式和远程测量模式切换。
补充:
1)右上角有电量指示;
2)下端有充电接口插孔。
指示灯:
测量时:红灯和绿灯交替闪烁。
充电时:红灯亮正在充电,绿灯亮已充满。
蜂鸣器:
接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒,表示线路带电。
安装螺孔:
与伸缩绝缘杆相连。
充电孔:
充电时:连接充电器。
自检时:连接测试线接地端。
检测时:连接接地线。
指示灯:
开机时:工作指示灯为红色常亮。
测量时:工作指示灯为绿色常亮。
充电时:充电指示灯充电为红色充满为绿色。
蜂鸣器:
接触到高压带电线路则每隔4秒蜂鸣一次,表示线路带电。
弹力带:
将收集器贴于母排,用弹力带捆绑安装。
充电孔:
充电时连接充电器。
3、仪器自检方法
发射器连接测试线(操作图如下)。发射器启动,蜂鸣2秒,红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机,在测量界面显示对应发射器信息。则发射器与主机工作均正常。异常现象及其处理,请详见仪器检查与故障判断。
提示:
如果测量度数为180°,将一个测试线插头左右对调即为0°。因为火线与零线对调后,两线相位差为180°。
自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时,可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象,不影响仪器使用。当2个发射器都接电时,仪器显示不受短距离影响。
自检测试线插头内有限流电阻,人接触鳄鱼夹不会引起触电,以保证人身保障。
六、各电压等级核相操作
电压等级与被测物
操作说明
近距离测量时使用X/Y,或者X1/Y1,或者X2/Y2.
远程测量时使用Y,或者Y1,或者Y2,不用X/X1/X2
220KV~110KV高压裸线
使用高压发射器X、Y。发射器连接绝缘杆后挂接在高压线上测量。详见高压线核相操作示意图(图2)。
66KV~6KV高压裸线
使用发射器高压发射器X、Y,或者使用低压发射器X1、Y1。高低压发射器不可混用。发射器连接绝缘杆后钩挂在高压线上测量。详见接触高压线核相操作示意图(图2)
10KV~6KV带绝缘层电缆
使用低压发射器X1、Y1。发射器钩挂在带电线路外绝缘层上即可测量。如发射器未启动,则将其尾端(充电孔)用配置的接地线接地。
高压开关柜带电指(显)示器
使用低压发射器X1、Y1。发射器尖头端插入带电指示器,手握发射器尾部即可测量。也可用接地线将充电孔接地进行测量。详见带电显示器核相示意图(图3)。开关柜PT、CT二次侧取电点核相操作与此测量方法相同。
10KV/35KV封闭式高压柜接线T头
使用低压发射器X1、Y1。发射器连接绝缘杆后接触T头测试。详见接线T头核相操作示意图(图4)。
严格五防开关柜
使用中置柜收集器X2、Y2。将所测开关柜的母排停电,或将手车摇出。再将收集器贴在母排或手车母线上,用配置的弹力捆绑带固定。按下收集器开关,使其开机。然后开关柜通电则可测量。
380V/220V市电线路
使用低压发射器X1、Y1。发射器前端接触带电线路即可测量。
提示:
部分型号开关柜装配了带电显示器,其上有取电点,可用于核相。此种方法为二次侧核相,其核相结果正确与否,依赖于L1、L2、L3与与母线的对应关系是否正确。
近距离核相时只用1个主机,发射器X系列/Y系列配对使用。远程核相时,两个主机相距较远测量,但每个主机只与Y系列发射器配合测量。
一般高压输电线路近距离核相操作方法如图2所示,将X、Y发射器分别用绝缘杆挂接在高压线上,主机开机后选择近距离测量界面,观看测量结果。
七、结果判断与分析
结果判断采用国标标准,同异相以30°为界。近距离核相时X->Y相位差≥30°时为异相,语音提示“异相”,屏幕显示“异相”,异相指示灯亮。X->Y相位差°为同相,语音提示“同相”,屏幕显示“同相”,同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照,度数为Y滞后于X的相位。
测试结果
结果判断
两线路其它信息
相位差稳定为0~3度
同相
同频率////等电压////可并网。
相位差稳定在115~125度
异相
同频率////等电压////顺序。
相位差稳定在235~245度
异相
同频率////等电压////逆序。
相位差不稳定,0~360度循环变化
两线路频率不相同
两线路属于不同电网,且未同步相位,不能并网。
相位差在非0,120,240附近值稳定
两线路电压有差异
两线路频率相同,电压等级可能相同,但电压有差异。
提示:
两线路频率不相同时,需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位,使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。准同期与自同期并列操作见附录B。
远程核相结果与近距离核相结果的判断方式基本一致。近距离核相的相位差结果会显示在屏幕上。远程核相的结果需要人工计算差值,相位差=甲机Y相位-乙机Y相位。
八、远程核相
将Y或Y1或Y2发射器挂接到一条被测电线上。甲乙两机必须使用相同的Y系列发射器。如果甲机使用高压发射器Y,乙机使用低压发射器Y1,将使测量结果误差增大。
接收主机开机,短按按键即切换为远程核相界面。在空旷地带手握主机,正面水平朝上,等待GPS卫星授时成功再开始测量。观看相位值。依据两台主机相位结果计算相位差值:相位差值=甲机Y相位值-乙机Y相位值。操作示意图如下:
显示界面图说明:
显示内容
结果注释
相位值Y:188°
Y发射器测量线路的相位值
F:50.0Hz
线路频率
测量时间:15:05:05
本次测量的时间
下次测量时间:15:05:10
下次测量的时间
2015/09/15 15:05:08
当前北京时间
GPS模式/授时模式
当GPS信号良好时为GPS模式,
当GPS信号弱时为授时模式
授时时长:00:00/00:30
进入授时模式工作的时长
GPS信号:良好/弱/无/无功能
良好:至少收到了3颗卫星。
弱:收到过信号,但无精准时间信息。
无:开机后未收到过GPS信号。
无功能:没有配置GPS功能。
卫星数:0/6
接收到卫星的个数
E114°19′40 N30°29′13″
当前地理位置的经纬度
提示:
GPS信号良好时,测试使用GPS时钟,其精度较高,同步误差小于10纳秒,相位值引入误差小于0.1度。GPS信号弱时,测试使用仪器内部时钟,其精度比GPS时钟差,1秒误差小于0.5微秒,但误差会随着时间推移而累积,10分钟误差小于300微秒,相位值引入误差小于5度。
结果计算时应统一计算方式,建议相位差值=甲机相位值-乙机相位值。如果结果为负数,则加360度。
如果甲乙两机在短距离范围内(相距小于300米)测量,两发射器的无线信号会相互干扰,可能使测量结果无效。
九、仪器检查与故障判断
检查项目
检查方法
正常现象
异常现象
异常处理
绝缘杆耐压
对照附录A检查耐压性能
泄漏电流小于10uA
泄漏电流大于10uA
更换绝缘杆
发射器功能
和主机功能
主机开机,发射器接连自检测试线。
发射器工作。主机显示对应发射器的信息。
发射器不工作。
发射器充电后仍不能正常工作,则发射器故障,返厂维修。
发射器工作,主机无对应发射器信息。
发射器或主机故障,返厂维修。
提示:发射器和主机均应在电池电量有剩余的条件下操作。
十、维护保养
1、长期不使用时请充满电后再存放。
2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。
3、绝缘杆**使用前应做耐压试验,且每年进行一次耐压试验。
十一、出厂配置清单
物品名称
单机数量
整机数量
铝合金机箱
1个
2个
接收主机
1个
2个
高压发射器X、Y
1对
2对
低压发射器X1、Y1
1对
2对
中置柜收集器X2、Y2
1对
2对
伸缩式绝缘杆(3米)
2根
4根
尖头端子
2个
4个
充电器(5V/1A)
2个
4个
自检测试线
2条
4条
接地线
2条
4条
说明书
1份
出厂检验报告
1份
合格证
1份
提示:
尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。当它比弯钩更适于现场操作时,请用它替换弯钩后再操作。
自检测试线内部串联2M电阻。连接市电后接触不会被电到。
接地线为直通导线,只用于电压场合,高压时严禁使用。
2个充电器功能一样,都可以为发射器和主机充电。
十二、售后服务
1、仪器自售出之日起一个月内,如有质量问题,免费更换新仪器。
2、仪器两年内凡质量问题由我公司免费维修。
3、仪器使用超过两年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。
4、若仪器出现故障,请寄回本公司修理。不得自行拆开仪表,否则造成的自损我公司概不负责。 附录A
绝缘杆参数补充说明
绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见下表。
表缘杆机械、电气特性
项 目
单 位
指 标
马丁式耐热性(纵向)
>200
抗冲击(纵向)
MPa/cm
>147
抗弯度(纵向)
MPa
>343
表面电阻系数(水浸后)
Ω
体积电阻系数(常态)
Ω/cm
表二 绝缘杆耐压试验参数
电压 (kV)
长度(m)
工频耐压 (kV)
时间 (min)
结果
标准值
试验值
6-10
1.5
44
44
1~5
合格
35
2.4
80
80
1~5
合格
66~110
2.8
254
254
1~5
合格
220
3.0
300
300
1~5
合格
产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。
附录B
发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种
准同期并列是将未投入系统的发电机加上励磁,并调节其电压和频率,在满足并列条件(即电压、频率、相位相同)时,将发电机投入系统,如果在理想情况下,使发电机的出口开关合闸,则在发电机定子回路中的环流将为零,这样不会产生电流和电磁力矩的冲击。准同期并列时间长,但冲击小。大型发电机应采用准同期方式。
自同期并列,先将轮发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时,就将断路器闭合,这时电力系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态在并列过程中,发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点,优点是并列过程比较迅速。自同期并列时间短,适于小水电的并网。 曾勇1988年从清华大学毕业后进入电子科技大学工作至今,长期从事经济、金融等领域的研究,曾先后担任该校经济与管理学院院长和副校长。就任校长后,曾勇说:“除了在外求学的10余年,成电就是我55年人生中的其余岁月,也是我剩余人生的全部。如果说我将来的工作可以称为事业的话,那就是我的事业。”
教育是曾勇毕生追求的事业,他曾表示:“新时代,我们要为教育现代化书写奋斗之笔,作出自己的贡献。”
扎根高校数十年,长期从事教学、科研和管理工作,曾勇始终坚信教育的使命是教书育人、立德树人,培养中国特色社会主义事业的可靠、合格建设者,培养能够担当中华民族伟大复兴使命的时代新人。
关于人才培养,曾勇有自己独到的见解。他认为,学生的“软实力”“硬实力”都要得到充分重视。理工科院校要注重加强思政课建设、加强以文史哲为代表的通识教育,思政教育的价值塑造和人文教育的价值养成相结合,培养学生的“软实力”。而加强学生的“硬实力”则要摒弃过于狭窄的学科划分,重视培养跨学科综合性人才。
“要在跨学科的基础上加强学生知识综合和系统集成的能力,在这些方面增强他们的实力。”曾勇说,要开辟更多培养拔尖人才的路径,重视学生在学习中的可塑性,将学生的志趣、兴趣与有计划地培养项目相结合,让学生有同样的机会享受资源。
干部教师大会上,曾勇表示,在新时代,作为一名爱国的知识分子,应该“保持矢志不渝的执着、止步的进取、敢于担当的勇毅、求真务实的笃行”,为国家效力、为成电倾情、为师生尽心。这不仅是他对自己担任校长的要求,也是他对自己做其他工作的要求。
