近年来,采用锅炉蒸汽生产热水已是高校的一项开水供应方式。沐浴服务的后勤保障也离不开蒸汽消声加热器。采用直接加热方式生产热水的优点是由于汽、水直接接触,加热迅速,热水产量高,加热设备较为简单,制作成本低;缺点是产生了较大的噪音和振动,形成了一定的噪音污染,并对支撑的结构影响较大,大大缩短了支撑结构的使用寿命。蒸汽笑声加热器就很好弥补了这项缺点。
这种类似于汽水喷射器存在的问题,主要由以下解决方案:
1.消除瞬间冲击力的冲击,让管内的存水在初始蒸汽的压力下很顺畅地排出;
2.减小引水室到混合室的摩擦;
3.分散对流水。
蒸汽消声加热器的工作原理是:
1.由于小孔的总面积大致蒸汽管断面面积相等,管内的存水在很小阻力之下就能顺利地排出管外,这势必会消除初始蒸汽压力所产生的冲击力;
2.小孔把水箱内的对流水分散成很多股,对流水向下的势能所产生的振动很容易被水消耗掉,从而就会减少由势能所产生的冲击力;
3.由于蒸汽管的连接管件只用了一个,就会比原来大大减小蒸汽摩擦所产生噪音。
4.由于多孔管小孔的分散性,蒸汽加热就更为均匀,生产热水的时间势必会缩短。
在实际工作中,我们在水箱中使用喷射式加热器,并在加热过程中仔细观察。从实际使用的三个多月来看,噪音只有原来的60%左右,振动只有原来的30%左右,生产相同热水的时间只用了原来汽水喷射器所用时间的2/3左右,取得了较好的预期效果。
蒸汽消声加热器就是这样一种能够降低噪音,延长使用寿命的加热器。随着市场的不断稳定,已经被大众所熟知,走进我们的视线当中啦!
本文由西安鼎兴自控工程有限公司为您提供,免费:。
