在使用滚珠丝杆升降机的时候应该注意哪些方面
发表于:2026-9-26 12:49:39|本帖共 911 字 1552
       丝杆升降机又称螺旋传动机构。它主要用来将旋转运动变换为直线运动或将直线运动变换为旋转运动。有以传递运动为主的如机床工作台的进给丝杠);也有调整零件之问相对位置的螺旋传动机构等。 在使用滚珠丝杆升降机的时候应该注意哪些方面 一、非人为因素 1、偷工减料 主要体现在框架支撑结构使用了偏小的钢材,造成滚珠丝杆升降机坍塌,这是一种少见的严重不负责任的行为;另外升降机油缸选用了较小的型号,活塞杆太细,在升降机升高之后活塞杆会有严重弯折的风险,这样会直接使升降机产生事故。 2、滚珠丝杆升降机设计不合理 实际额定载重小于用户要求载重,这样即使正常使用也会产生事故;设计中的低级错误,主要体现在机械传动方面,需要使用轴承的部位,却设计成非正常摩擦。 二、人为因素:主要体现在调试不当、维护保养不当、违规操作。 蜗轮丝杆升降机 1、维护保养不当 这方面的情况就太多了,比如机械传动部件保养不当,润滑油缺失、滚珠丝杆升降机链条生锈腐蚀、轴承损坏失修、焊点脱落等等;比如液压系统损耗,液压油长年不换、油箱长年不清理、活塞杆附着异物、高压油管损伤爆裂等等,这些因素都会使升降机出现事故。 2、调试不当 一台合格的滚珠丝杆升降机,是有保险限位开关的,而且这个限位开关是独立于已经设计好的限位高度之外的,即使其它所有限位开关失灵,保险限位开关也必须要起到作用(这里一定要调试好),否则滚珠丝杆升降机如果顶层限位开关失灵,升降机会超出行程,出现事故。 一台合格升降机,在液压系统中都安装有溢流阀,目的是给液压泵站限压,使其顶升力不超过额定载重,一旦超载,滚珠丝杆升降机将不会上升,但在实际使用中,用户可能会忽视这个保险措施,或者在未咨询专业人员的情况下私自调试溢流阀,结果在升降机超载的情况下(使用者却不知情),继续升高,造成事故。 3、违规操作 滚珠丝杆升降机一般属于载货设备,当用于载人上升时,很可能会由于人的身体某部分伸出到滚珠丝杆升降机平台范围之外而造成人员伤亡,这会造成最严重的升降机事故;如果超载使用升降机,也会造成升降机事故。在升降机出现一些小故障,并且已经发现的情况下,仍然使用该升降机,出现事故的概率会更大。 上面是滚珠丝杆升降机的相关事项,希望能对您有所帮助
感谢您的分享,让我们紧跟前沿。
昨天 10:01|本帖共 15 字 回复
