稀释倍数=原液浓度/(原液浓度×移取体积/定容体积)。如1mol/L稀释一倍就是0.5mol/L,10%稀释一倍就是5% 稀释是指对现有溶液加入更多溶剂而使其浓度减小的过程。在稀释后溶液的浓度减小,但溶质的总量不变。 稀释前溶液浓度除以稀释后的溶液浓度所得的商。 溶液是由一种或几种物质分散到另一种物质里,组成的均一、稳定的混合物,被分散的物质(溶质)以分子或更小的质点分散于另一物质(溶剂)中。物质在常温时有固体、液体和气体三种状态。因此溶液也有三种状态,大气本身就是一种气体溶液,固体溶液混合物常称固溶体,如合金。 一般溶液只是专指液体溶液。液体溶液包括两种,即能够导电的电解质溶液和不能导电的非电解质溶液。所谓胶体溶液,更确切的说应称为溶胶。其中,溶质相当于分散质,溶剂相当于分散剂。在生活中常见的溶液有蔗糖溶液、碘酒、澄清石灰水、xi盐酸、盐水、空气等。 1、严格意义上,每次检测样品都要带标准品,拟合标准曲线。原因是每次检测都要受不同条件的影响,比如人为操作,环境的变化等。 2、尽量把样本同时检测这样就可以就可以节约了。 3、一般来说,ELISA是不需要稀释的,除非测定值超过标准品的上限,这样推算出来的结果可能误差较大,然后可以根据推算出来的结果,把它稀释到标准品的范围就可以了! 4、可以使用稀释标准品的稀释液! |
