德国威卡WIKA高纯气体压力传感器WUC-10
发表于:2026-9-26 12:43:55|本帖共 656 字 3490
  描述
  紧凑结构
  WUC-1X型传感器设计精巧,为工厂和安装环境提供了更大的自由空间。
  WUC-15和16系列传感器以优良的自排水特性闻名天下。通过这一特殊的传感器连接设计,用户可以避免工艺连接件或焊缝上的负载对传感器信号产生影响。
  多功能
  该传感器的防护等级高达IP 67,可用于油罐区和户外特种气体装置等恶劣环境。
  该系列产品还可用于防爆2区。即使介质(如PH3())自燃温度很低,T6的温度等级也可确保仪表在测量时不会发生任何问题。
  可靠性
  循环压力冲洗、高气体节流值(焦耳-汤普森效应)和外部操作都可能导致强烈的温度波动。主动温度补偿功能可以检测这些变化,并且*限度地降低这些变化对仪表的影响,确保测量稳定。
  通过密封的“侧面通道”进行零点调整,确保仪表长期保持高达IP67的防护等级,简化操作过程,避免意外调整。
  所有接液部件的材料均为316L VIM VAR,特殊薄膜传感器则由2.4711/ UNS R30003制成。进行*终组装前,我们对所有接液部件都采用*的工艺进行电抛光和清洗。
  每个传感器均经过检验,足以满足SEMI™标准在密封性、过压稳定性、精度和颗粒方面的要求。
  型号 WUC-10, WUC-15, WUC-16
  高纯应用的传感器
  用于防爆区域Ex nA ic
  应用
  半导体、平板显示器和太阳能光伏产品
  高纯介质和特殊气体系统(气棒、气板、大宗气体和油罐区安装)
  功能特性
  结构紧凑
  ATEX 2区防爆*
  防护等级:IP67 (NEMA 4),带旁路零点电位器
  *的EMC稳定性
  自动温度补偿
