活塞杆是目前较多应用在油缸、气缸、液压缸运动执行部件中一个运动频繁、技术要求高、支持活塞做功的连接部件。它在大部分的机械产品中都会应用于到。可能由于活塞杆的应用比较广,所以大家对于活塞杆外径的精度测量方式也得掌握。
其实活塞杆外径的精度测量,我们一般都可以利用ZM100激光测径仪来进行测量。ZM100激光测径仪的量程可以测到59mm,而且它的精度也可以达5微米,因此使用ZM100激光测径仪来进行活塞杆外径的精度测量是很比较适合。
活塞杆外径的精度测量时所使用ZM100激光测径仪主要是由由发射器和接收器两部分构成,其激光发光二极管的光通过光学系统形成了光幕。然后被测物体的阴影图像可以通过望远镜系统,形成在线性CCD阵列上,我们只要通过信号处理器可以计算出它的大小,因此它在检测物体外径方面提供了方便的测量方式。
对活塞杆外径实现高精度测量,可以保证产品与图纸上所标注的具体要求,确保制造出来的产品,可以达到用户所要求的样子。普通的活塞杆是支持活塞做功的一个连接部件,可用在液压油缸和气缸等这些装置或设备中。而精密活塞杆,其是活塞杆的一种,所以在作用上是与普通的活塞杆差不多的。
精密活塞杆这一种活塞杆上,是否有耐磨涂层这一种涂层,是看是否有使用需求,如果要求精密活塞杆有好的耐磨性的话,那么,是可以在活塞杆表面形成一层耐磨涂层,进而,来达到其的耐磨性要求。而精密活塞杆的存储,是在其表面涂抹液压油或其它润滑油,然后再包裹一层塑料薄膜,这样方便储存。 |
