数控火花机标配三轴三联动,可选配C轴即成为四轴四联动,加装C轴的数控火花机与标准的三轴三联动的数控火花机相比,在加工时有哪些优势呢?哪种情况下需要为镜面火机加装C轴呢?日鑫数控小编和大家分享细节:
数控火花机的伺服进给需精心调节,使间隙大小适当,这样的数控火花机具有较高的加工效率和更强的加工能力。数控火花机数控系统的伺服进给控制,是一个更为精细的闭环控制。
因此,在硬件上采用高速I/O通道设计,在软件上采用高效的精密镜面电火花加工脉冲电源系统框图编代码和32位,数控火花机的CPU指令代码直接嵌入式设计,保证了软硬件运行的高效性;检测部分采用精密的数字硬件电路设计以确保检测的准确;采用高分辨率的反馈器件保证数控火花机系统控制精度。这就能保证数控火花机检测系统精确、稳定可靠,进给伺服电机与机械系统响应灵敏、控制准确、精度高且稳定。从面实现数控火花机放电伺服进给系统的高性能控制。
数控火花机加装的C轴(也称为U轴),可进行精确的角度定位和连续旋转伺服加工。C轴与Z轴联动,可对内外螺纹、内外斜齿轮等类似的零件进行加工;数控火花机C轴与X、Y轴联动,可对齿条、滚筒花纹模具、木工刀具等复杂零件进行加工。
数控火花机配上C轴,可大大扩展其加工范围,增强加工能力。尤其是对曲线或曲面形状的工件进行加工时,C轴可与其他各轴联动,在三维空间内,加工出复杂的型腔和截面,如蜗轮、蜗杆、螺纹等。数控火花机C轴传动系统由交流伺服电机、联轴器、谐波减速器、陶瓷轴承及轴承法兰等核心部件组成。
数控火花机加装C轴在实际加工过种中根据对模具的加工需求而定,并非所有的数控火花机都需要加装C轴,文中也详细描述了数控火花机加装C轴后的加工范围和优势。希望此文给正徘徊在不知如何选择的朋友带去帮助。
谐波减速器与普通齿轮相比,具有传动平稳、噪音低、摩擦阻力小、精度稳定性好、反向间隙小等特点。
在装配过程中,按装配精度要求,严格筛选配件,严格按工艺规程进行装配,从而保证了终的各项技术指标要求,如旋转精度、反向间隙、轴、径向跳动等。 |
