康明斯型柴油发电机组,技术是引进国外低噪音发电机组隔音材料,经过进一步外观箱体设计和内部结构设计,技术改进而成型的柴油发电机组外箱隔音技术;设计理念,在市场中应用广泛,深受用户认可。其柴油机功率大小,分为30-1500kw机型,1000kw机型柴油发电机组外箱采用集装箱外壳,经过巧妙设计,和应用的隔音材料,使得1000千瓦以上功率发电机组虽然机型较大,但是同样能达到降噪效果。
低噪音箱发电机组产品除具备普通柴油发电机组各项功能外,还具备以下特点:使用方便,整体机构紧凑,占用空间小;最重要的是,在7米位置检测噪音值仍然可达到国家环保部门的检验要求,符合国内环境保护,噪音控制,排烟排放要求。箱体全部为可拆卸式结构,箱体采用钢板拼接而成,表面涂有高性能防锈漆,同时具备降噪和防雨功能;箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。
箱体结构设计合理,箱体底部可设置安装大容量油箱。箱体两侧同时设有两扇检修活动门,以便机组故障检修。那么这么优质的发电机多少钱一台呢?小编整理以下数据供大家参考。
广西顶博电力设备制造有限公司可提供30KW-3000KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等高品质、低能耗的柴油发电机组以满足客户的一切电力需求,还可满足用户不同电压、不同频率的要求,以及多台机组并联并网供电系统。良好的售前、售中、售后的服务是顶博电力严格要求,买低噪音箱发电机组找顶博电力明智选择!
