管制(模制)注射剂瓶内应力检测仪—介绍
发表于:2026-9-26 10:27:42|本帖共 908 字 2701
       本文由济南赛成电子科技有限公司提供
  管制(模制)注射剂瓶内应力检测仪是制药行业确保玻璃瓶质量的关键设备,适用于制药企业、玻璃制品厂、实验室做测量光学玻璃、玻璃制品及其它光学材料的应力值,仪器可定性和定量测试玻璃内应力,彩色液晶屏自动读取结果。
  一、检测原理
  管制(模制)注射剂瓶内应力检测仪主要基于偏振光干涉原理。当玻璃存在内应力时,光线通过瓶壁会产生光程差,仪器通过测量该差值换算为应力值,从而定量或定性分析玻璃瓶的内应力分布。
  二、核心标准
  YBB系列标准:如YBB00312002-2015《钠钙玻璃模制注射剂瓶》、YBB00052004-2015《硼硅玻璃模制药瓶》等,均明确要求退火后的玻璃瓶应力光程差≤40nm/mm。
  GB/T 12415-2008:详细规定了药用玻璃容器内应力检验的仪器要求、测试方法和判定标准。
  《中国药典》:如2025版药典新增的玻璃容器热冲击测试(通则4019)与内应力测试(通则4003)要求,强调内应力过高会导致玻璃瓶在运输、灭菌或储存中破裂,威胁药品安全性。
  三、检测方法
  样品准备:清洁瓶体,避免污渍干扰;在恒温环境下静置30分钟以上以消除温度影响。
  底部检测:将四分之一波片置入视场,调整至暗视场后放入样品。旋转检偏镜观察蓝灰色与褐色分界点,记录大应力点的旋转角度及厚度。
  侧壁检测:使瓶体轴线与偏振平面成45°,旋转检偏镜至暗区取代亮区,记应力区数据。
  有色瓶检测:通过平均法确定旋转终点,避免透光率低导致的误判。
  四、仪器要求
  关键参数:光场亮度≥120cd/m²,偏振度≥99%,测量精度误差≤2nm。
  兼容性:支持不同规格西林瓶,符合GB/T 12415与YBB标准。
  操作便捷性:具备自动处理、统计测试数据的功能,并能将数据本地存储,符合中国GMP对数据可追溯性的要求。
  五、应用价值
  质量控制:帮助制药企业和玻璃制品厂在线或离线质量监控,优化生产工艺(如退火工艺),从源头上确保产品内应力水平符合标准,提升产品合格率。
  风险降低:防止因包装瓶质量问题导致的药品泄漏、变质等潜在风险,保障药品安全性和有效性。
  数据追溯:支持数据存储和打印功能,方便数据归档和质量审核,满足制药行业对质量控制的严格要求。
