孔板式流量计的原理及调试方法
发表于:2026-9-26 09:34:05|本帖共 525 字 69
       孔板式流量计作为一种常见的流量计,和孔板流量计有相似之处,那么大家是否分析过的工作原理呢?在孔板式流量计测量之前,该如何进行调试呢? 孔板式流量计,是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及的流量。 节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体,蒸汽和液体的流量测量,具有结构简单,维修方便,性能稳定。 充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。 孔板式流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 技术指标 1.公称直径:15mm≤DN≤1200mm 2.公称压力:PN≤40MPa 3.工作温度:-50℃≤t≤550℃ 4.量程比:1:10,1:15 5.精度:0.5级,1级 调试方法 1、接上信号线、电源线 2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致 3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。 孔板式流量计的原理及调试方法就给大家简单介绍这些,在调试过程中一定要注意细节。
