滤油机如何控制汽轮机油的污染
发表于:2026-9-26 09:09:26|本帖共 807 字 2718
       汽轮机油污染控制,包括汽轮机油调和生产时的控制和运行时的控制两个方面。在汽轮机油生产过程中,采用过滤方法主要除去固体杂质,而运行中汽轮机油污染度控制,除固体颗粒外,还要除去水分。汽轮机油滤油机主要用于各类齿轮油、润滑油、绝缘油等的固体杂质的特精过滤,尤其是普通滤油机无法过滤的高粘度油液过滤。是板框压力式过滤机的换代产品。对于只需滤除机械杂质的场合,该机比真空滤油机更灵活、方便、成本低、且精度高,比普通压力式过滤机用途广、寿命长,可恒温加热降低稠度,不需要更换滤纸,过滤精度高且稳定。因此,齿轮油滤油机广泛适用于电力、制造、汽车、铁路、冶金、轧钢、航空、工矿等,对齿轮油,液压油、透平油、机械油、压缩机油、锭子油、绝缘油,及一切具有润滑功能的液体油作深层过滤,但不得过滤乙醇、汽油等无润滑作用和易燃的液体。滤油机工作时,污染油液在外界大气压真空吸进的作用下经入口进入加热器,加热后的油液进入初滤器,大颗粒杂质被滤除,然后油液进入分水器,真空分离器,流过特制发散装置。该发散装置使单位体积的油液产生巨大的表面面积,让污染油液曝露于相对湿度很低的气氛中,从而清除油中的水、空气和气体。蒸发的水蒸汽、气体所形成的混合气体通过水箱和冷却器冷凝成液体,一同进入储水器,剩余的气体被真空抽ch出。除去水分的油液被排油泵输入精滤器除去微粒杂质,即为净化油,完成一个净化过程,根据含水量的多少,须多次循环才能除去水分。
  1.滤油机的各部件在出厂前都已经过调整试验,运到使用现场须检查各部分是否完好无损。
  2.滤油机安放平稳,进油口接通油箱下部放油口,出油口接通油箱上部。
  3.滤油机接好电源及地线。机上的配电柜以及油泵、真空泵、加热器接线处都应进行检查,确保连接牢固,绝缘可靠。
  4.油泵电机试启动,观察是否顺时针方向旋转(从电机端正视)。否则将电源调换相位。
  5.在线运行液压油及其它机械油处理时,需适当补充同牌号油,保证油箱油位正常。
