一条新的带锯床的锯条在正式使用前,为了锯条的良好使用,需要进行磨合。锯条不进行磨合就进行使用,具体的使用寿命会大大的降低。一条没有磨合或没有磨合好的锯条的使用寿命是一条磨合好的锯条的1/3或是更少。带锯床上的锯条磨合时只能使用一半的正常进给压力/速率和锯切速度,直到锯床上锯出300—1000cm2的表面区域。然后逐渐将带锯床进给速率和锯切速度增加到正常值。
一、带锯床锯下的锯屑可以看出锯切压力和条件是否正确:
1、很细或粉末状的锯屑表示应增加进给速率或降低锯带速度。
2、厚、重或蓝色的锯屑表示锯条过载应减少进给速率或提高锯带速度松散盘卷的锯屑表示理想的锯切状态。
二、锯带速度:锯带速度由材料的种类、材料的宽度及锯带的拉力所决定:
1、较硬的材料必须用较低的锯带速度。
2、较小的宽度必须用较快的锯带速度。
三、锯带压力及进给速率:锯带的压力及进给速率由材料的种类、材料的宽度所决定。
1、较硬的材料和较大宽度的材料要用较大的压力和进给速率。
2、较软的材料和较小的宽度要用较小的压力和进给速率。
四、轮廓锯切:请根据您所需要锯切材料,选择的锯条种类;再根据您所需要锯切材料的最小弧度(半径),选择锯条的宽度。弧度(半径)越小,锯条的宽度越窄。
五、锯条张力:在用一根新的锯条锯切之前,应首先检查其张力。如有必要,在少量锯切后进行拉紧。
六、带锯导向:锯切精度取决于带锯条导向装置的设置:装置越靠近材料,锯切精度越高。
七、冷却与润滑:大多数的金属锯切过程中,冷却与润滑是的。对于铸铁、黄铜、以及一些非金属材料,如塑料和石墨等,在加工时可以或不必进行润滑。 |
