选择污水聚丙烯酰胺的技巧:
一、根据污水中颗粒的类型来选择聚丙烯酰胺带电性。
一般情况下,大家都会利用带负电的聚丙烯酰胺(一般指阴离子聚丙烯酰胺)来捕捉无机类污水里的颗粒类东西,用带正电的聚丙烯酰胺(一般指阳离子聚丙烯酰胺)处理有机物颗粒,当然想要选择好聚丙烯酰胺,还是要通过小试和上机实验来确定。
二、聚丙烯酰胺带电电荷分布密度(离子度)
聚丙烯酰胺带电电荷分布的密度表示,在聚丙烯酰胺使用量较少的情况下,获得较佳的絮凝效果所需要聚丙烯酰胺所带的正电荷或者负电荷的数量。
电荷分布密度与污泥类型相关,市政污泥的电荷分布密度通常是污泥中有机物含量的函数,而有机物含量通常又与挥发份的含量有关,挥发份含量越高,则需要带电量较高的聚丙烯酰胺(一般指聚丙烯酰胺的离子度)。
三、 聚丙烯酰胺的分子量
分子量的选择取决于脱水处理所用设备的类型,同时分子量也表示了聚丙烯酰胺链的长度。
对于离心机式的脱水处理设备:聚丙烯酰胺的分子量越大越好,因为在进行离心脱水处理工程中,絮团将受到一个很大的剪切力作用。
对于过滤式的脱水处理设备:选择分子量较低到中等分子量之间的聚丙烯酰胺就可以满足要求,同时可以得到一个良好的滤水功能。
四、聚丙烯酰胺的分子结构
聚丙烯酰胺的分子结构的选择取决于所要求的脱水性能。
阳离子聚丙烯酰胺的分子结构如下:
线形结构:当选择了正确的分子量时,利用线形结构的聚丙烯酰胺进行脱水处理时,聚丙烯酰胺的用量小,并且能够达到良好的脱水性能。
支状结构:用量中等,可以获得较好的脱水性能。
交联网状结构:使用量较大,但可以获得特殊的滤水性能和抗剪切强度。
污水处理中聚丙烯酰胺的作用大概可以分为以下几种:
一、在污水处理中使用聚丙烯酰胺,可以适当的减少聚丙烯酰胺使用量,在可以达到相同水质的时候,PAM作为助凝剂和无机絮凝剂如PAC配合使用,可以取得更好的效果,并且非常经济实惠。
二、使用聚丙烯酰胺进行污水处理,可以大大改善水质的情况,如果要回收利用,更可以一举两得,如果要排放出去,更无需担心排放水不达标的问题。
三、使用聚丙烯酰胺处理污水,大家会发现,絮体的强度与沉降的速度都会比使用其它产品好很多,固液分离的速度也非常理想,所以它可以广泛应用于污泥脱水、淤泥脱水等环节。 |
