石家庄防水测试设备
发表于:2026-9-26 08:38:43|本帖共 4,276 字 2192
       无锡中测专注于IP防水淋雨防尘等级试验机、非制生产制造IP防尘防水等级试验箱:IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX4K、IPX5、IPX6、IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9K防水等级试验装置-人性化的IP防水防尘试验机-IP防水防尘试验设备诚信生产厂家,您要的防水测试设备我们都有。
  石家庄防水测试设备 一、设备概述:IP等级防水试验机根据标准:zhongce102020(可满足有IP防护测试标准) GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境测试 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则 IEC 60529-2013 外壳防护等级(国际防护等级代码) IEC60335家用和类似用途电器的安全第家用和类似用途电器的安全第1 部分:通用要求 IEC60598-1-2017 灯具.第1部分 要求和试验 GMW3172电气功能元件通用规范、 IEC 60529-2013 外壳防护等级(国际防护等级代码) UL1278、UL1598、 GB2423.37-2006 电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法、 GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、 DIN40050-9道路车辆IP防护等级 ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、 GB/T?30038-2013_道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码)、 GB/T 4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级、 JIS?D0203-1994?中文版?汽车零件的耐湿及耐水试验方法、
  石家庄防水测试设备 EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》等IP防水测试标准要求设计制造。本公司专注于IP防水防尘试验设备,设备机构有采用敞开式布与箱式设计,敞开式需专门装修防水实验室场地、箱式设计无需装修防水房;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对产品的防水检测用途。 设备程式中有标准试验选项,用户根据自己的要求调节,以适应不同的测试标准。该设备已广泛应于各出入境检验检疫机电实验室、国内外产品实验室,设备性能达到有国际水平。满足功能IP23,IP33,IP42,IP54,IP55,IP65,IP66,IP67,IP68防尘防水等级测试。 IP防水试验机由以下组件组成:ZC1201型垂直滴雨试验机 (IPX1、IPX2),ZC1203型摆管淋雨试验机 (IPX3、IPX4、IPX4K),ZC1205型手持花洒头(适用于大型样品的IPX3、IPX4),ZC1207型手持式试验喷嘴 (IPX5、IPX6、IPX6K),ZC1209型可倾斜旋转样品载物台(放置样品),ZC1211型电动IPX7浸水载物平台(IPX7),空压机(针嘴吹干作用),ZC1213型防持续浸水试验装置(IPX8),ZC1215型UL喷淋试验装置,ZC1217型UL洒水试验装置,ZC1219型智能供水与控制系统组成,ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验机
  石家庄防水测试设备 二、成套设备组成、功能参数: 设备组件(一):ZC1201型IPX1、IPX2垂直滴雨试验机 1.功能参数: 1)、适用于进行产品的IPX1、IPX2滴雨测试; 2)、滴水面积:1000mmX1000mm; 3)、滴水孔孔距:20mm; 4)、滴水孔径:φ0.4mm; 5)、降雨量:1~1.5mm/min(IPX1)、3~3.5mm/min(IPX2)或用户自行设定参数(采用数字控制降雨量技术); 6)、试验时间:0-999Min(标准试验时间已内置,也可自行设定); 7)、机器安装方式:立式与墙面安装式与箱式。 8)、外形尺寸:L1150mm*W1200mmn*H2300mm; 9)、电源:220V 50Hz 200W。 设备组件(二):ZC1203型IPX3、IPX4摆管淋雨试验机
  石家庄防水测试设备 1.功能参数: 1)、适用于进行产品的IPX3、IPX4淋雨测试。 2)、摆管规格:R200mm、R400mm、R600mm、R800mm、R1000mm、R1200mm、R1400mm(选配)。 3)、IPX3/X4喷水孔径:φ0.4mm。 5)、IPX3/X4喷水量 :每孔0.07L/min(标准喷水量已内置,用户也可自行设定) 。 6)、喷嘴夹角:1200(IPX3、±60o)。 7)、摆动夹角:1200(IPX3、±60o)。 8)、试验时间:10min(标准选择)、用户也可自行设定时间. 9)、摆管摆动速度:IPX3试验时每摆动一次()时间为4S;IPX4试验时每摆动一次()时间为12S;自定义试验速度. 10)、外形尺寸(LXDXH):3600X1250X2600mm. 11)、电源:200V 50Hz 750W. 设备组件(三):ZC1205型IPX3/IPX4手持花洒头
  石家庄防水测试设备 1.功能参数: 1、 适用于进行大件产品的IPX3/IPX4淋雨测试; 2、 孔径:?0.5mm。 3、 孔数:121个。 4、 喷水孔的分布:中间孔1、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°。 5、 喷头球面直径:SR75.5mm。 6、 试验水压力:50~150kPa、或用户从控制系统设定压力。 设备组件(四):ZC1207型IPX5、IPX6手持式试验喷嘴 1.功能参数: 1)、适用于进行产品的IPX5、IPX6测试。 2)、孔径:ф6.3mm(IPX5)、ф12.5mm(IPX6)。 3)、水流量:12.5±0.625L/min(IPX5)、100±5L/min(IPX6) 、; 4)、试验水压:0-250kPa; 5)、试验时间:约1min/m2,至少3分钟。 6)、喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m(由试验人员控制)。 设备组件(五):ZC1209型可倾斜旋转样品载物台
  石家庄防水测试设备 1.功能参数: 1、样品台直径:Φ620mm。 2、可倾斜角度:15度。 3、样品台高度: 600mm~1300mm(伸缩管可调节高度)。 4、样品台转速:1RPM(出厂前已内置好转速)。 5、试验时转动角度:900、3600正反转、连续转动。 设备组件(六):ZC1215型UL喷淋试验装置 功能参数: 1、 管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49;UL1598灯具标准19.17.1条款要求; 2、 功能:用于UL淋水试验,同时三个喷嘴向下喷水; 3、 试验水压:约35Kpa; 4、 试验时间:0-99999.9分(可调定); 5、 喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调; 6、 喷嘴:进口UL喷嘴; 设备组件(七):ZC1217型UL洒水试验装置
  石家庄防水测试设备 功能参数: 1、 符合UL1598:19.18.1标准条款要求。 2、 功能:用于UL洒水试验,一个喷嘴向上喷水; 3、 喷水角度:向上45°; 4、 试验水压:140Kpa; 5、 喷嘴:进口UL喷嘴; 设备组件(八):ZC1211型IPX7防浸水试验箱
  石家庄防水测试设备 功能参数: 1、IPX7浸水试验箱:带自动升降样品吊篮,用户设定浸水时间、时间到达后自动吊起样品; 2、设备结构:304不锈钢四方形加强水箱,水箱前面有带刻度有机玻璃视窗以便试验人员操作,外形材料铝朔板封面、美观整洁。 3、箱体内尺寸:长800mm×宽800mm×高1800mm(水深能达到1500mm); 4、配梯级一个; 6、试验时间:0-9999.9Min(可设定); 7、液位:溢流口; 8、视窗尺寸:W200mm×1650mm; 9、智能电动葫芦:1套; 10、样品托盘尺寸:长600mm×宽400mm; 11、控制盒:单独配一个小型操作控制盒; 13、样品重量范围:0-70kg; 设备组件(九)ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置 功能参数: 1、加压容器:不锈钢罐,内空直径0.8米,内空高度1米。 2、压力调节范围:0~6bar(0.6MPa)。 3、加压系统:气压或水压(选配) 5、压力表精度0.25级,量程7bar。 6、试验时间:0-999min 。 7、*极限压力:7bar。 8、压力保护:压力传感器保护。 9、模拟水下60米水深压力(可定制)。 设备组件(十):ZC1219型智能供水与控制系统 功能参数: 1、适应于IPX1-8防水、洒水试验时供水,IPX7手动浸水试验,及整个防水设备的自动控制; 2、供水方式:恒流供水; 3、供水控制过程:用户在触摸屏上设定流量值后,电子流量计实时监测当前值、通过数据转换读入PLC内、再通过变频
  器调整水泵转速,从而达到控制流量输出; 4、供水系统分两路: 4.1大流量供水系统: u 流量范围:10-100L/min; 4.2小流量供水系统: u 流量范围:0.63-4.5L/min; 5、控制柜: u 流量检测:电子流量计流量信号反馈。 u 流量设定:控制柜屏幕设定。 u 控制器:台达PLC。 u 人机界面: 7寸,彩色触摸屏。 u 保护功能:漏电保护、过载保护、短路保护。 6、过滤器:不锈钢外壳、精细滤芯。 设备组件(十一):ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验机 功能概述:IPX9防高温、高压喷水试验机根据GB 4208-2017/IEC 60529:2013外壳防护等级(IP代码),ISO 20653-2006道路车辆-防护等级(IP代码)、IEC60529-2013第14条款、DIN40050-9《道路车辆 IP防护代码》、ISO30653-2006、QC/T 417.1-200《车用电线束插接器第1部分_定义_试验方法和一般性能要求》第4.9.2条条款、TSC1000G标准第6.2.7与6.2.8。标准条款要求设计,适用于电器与汽车零部件的高温高压喷射状况下的防水检测试验;设备由加热水箱、高压柱塞泵、高压电磁阀、扇形喷嘴、转台等组成,试验时先将水箱贮水加热至规定的温度,将样品安装在转台上,调节好喷嘴的位置,关好设备防护门,设定试验数据,启动设备进行试验,试验过程中四个喷嘴按顺序轮流喷射30秒,试验用水可循环使用。WXZC2323
  石家庄防水测试设备 功能参数: 1.体箱内容积:1m3(可定制不同尺寸); 2.试验水温:80±5 ℃; 3.喷水压力:8Mpa~10Mpa(可调); 4.喷水流量:14L/min~16L/min (随压力变化而改变); 5.喷嘴个数:4个(0°,30°,60°,90°); 6.样品支架平台转速:(5±1)r/min;
