接触角测定仪精度问题
发表于:2026-9-25 14:53:31|本帖共 307 字 2076
       接触角测定仪关于测试精度问题
  1、接触角测量仪测值精度受表面洁净度与均匀度影响
  样品表面洁净度是我们应该关注的一个问题。这个问题上面我们讨论了很多,但必须一而再的提出。您可以多点测值,看看是否不一样,若误差较大,则说明表面肯定存在问题。
  样品是关键的。当然,您也可以采用超声波清洗的方式实现控制表面清洁度的目的。
  2、水滴角测定仪测试精度受基准水平线确认的准确性影响
  无论您愿意与否,水平基准线的问题将会影响到接触角测试的整个过程。而接触角测定仪测试过程中决定水平线的关键在于如下几个方面: (1)良好的影像采集技术; (2)良好的光学系统;(3) 训练有素的操作者。 但无论如何,确定好水平线,是接触角测定仪测值的*为关键的一步。
