频通道测试仪/频通道检测仪 型号:DP-5111
1.数字化,清晰大屏液晶显示器(LCD),汉字图形显示,菜单式操作。 2.发信电平-77.9dB~+20dB具有良好的频响和电平稳定度,输出纯度*,是理想的质量信号源。输出端口设有自动保护电路,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特别适用于继电保护频通道的测试。 3.收信电平测量范围-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。 4.备有各种输出、输入阻抗,适于与通信设备作终端或跨接测量。具有dB、dBm、mV三种测量单位,可根据需要切换,直接显示而不用换算。 5.具有25Hz和1.74kHz两种选频带宽,良好的选择性和低的固有失真,使电平表不仅作电平和串杂音测量,还可作波形分析。 6.“AFC”能可频段跟踪被测信号,自动搜索能快速准确地搜寻测量未知信号的电平和频率。 7.仪表配套使用实现自动同步对测,自动测量频通道的电平、衰减、幅频特性、衡重杂音、线路阻抗等频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。 8.仪表交直流两用,内置可充电锂电池,可连续作4小时,耗均小于4W。
DP5111A型数字综合电平表主要特性
DP5111B型数字综合振荡器主要特性 |
