手动也可以调扭力扳手,可调试扭力扳手,可调节手动式扭力扳手
发表于:2026-9-25 13:39:42|本帖共 1,148 字 2526
  我司的SGTG型手动也可以调带有公制Nm和英制Ibf.in双刻度显示。范围从0Nm-6000Nm,扭矩范围广。其扳手头部为固定式,可接套筒使用。此款手动也可以调扭力扳手使用一般用于螺栓或螺母在狭窄的地方拧紧或拆卸,它可以不变更手动也可以调扭力扳手角度就能折卸或装配螺栓或螺母。
  手动也可以调扭力扳手工作原理:
  当紧固件的拧紧扭矩达到预置数值时,能自动发出讯号"嗒"的一声,同时伴有明显的手感振动。解除作用力后,扳手各相关零件自动复位. 外壳采用高强度特制合钢材质制造。
  手动也可以调扭力扳手图片 棘轮
  手动也可以调扭力扳手规格型号
  手动也可以调扭力扳手 勾头
  手动也可以调扭力扳手特点:
  1.采用镀铬合钢材质,强度好,力矩范围大;
  2.具有双向棘轮头,小规格力矩刻度设微分装置;
  3.可另配开口头、活动开口头、勾头、管钳头;
  4.具有预置扭矩数值和发讯装置,精度±4%;
  手动也可以调扭力扳手图片 开口
  手动也可以调扭力扳手图片 活口
  手动也可以调扭力扳手图片 梅花头
  手动也可以调扭力扳手使用方法:
  打开电池盒后盖,正朝前,装好电池,拧紧后盖。将扳手方榫套入相应尺寸规格得套筒,将套筒装入螺母或螺栓头上,
  【开启电源】:按【开机】键液晶屏显示读数0000后即可使用;nbsp;
  【预置】:按【模式】键,使工作状态变为预置状态,根据检测扭矩值得大小,
  按【设定】键,显示PP.PH,再按此键确认后,进入预置报警设定菜单,按模式键(-),【单位】键(+),每次一个单位。
  输入预置值,按设定键确认后退出菜单。加力当预置报点亮同时报警声响起时,表示紧固力矩预定值,可以停止加力。
  【校零】:扳手自然水平放置状态下,短按【开机】键,显示0000。
  【单位选择】:根据使用要求,按"单位"键,选择扭矩单位N.m、Ibf.ft、Ibf.in。单位选择:根据使用要求,按"【单位】键,选择扭矩单位N.m、Ibf.ft、Ibf.in。
  【峰值】:按【模式】键,使工作状态变为峰值保持状态,所施加得大力矩在卸力好继续显示在液晶屏上,清除时短按【开机】键。
  【关机】:a,自动关机:当未检测扭矩值时,3分钟后自动关机。
  b.手动关机:按【开机】键3秒,即可手动关机。
  服务承诺:
  上海恒刚仪器仪表有限公司的经营理念:“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务"
    我们的服务宗旨:恒刚的精神,优质的产品、低廉的价格、服务。
    我们的服务三保:保证质量、保证时间、保证价格。
    我们郑重承诺:保证以好的产品、好的质量、低的价格、的服务
  你可能喜欢的有: 测量圆螺母的扭力值的数显扭矩扳手
