数控系统跟踪误差报警与主轴编码器有什么关系?
发表于:2026-9-25 13:25:13|本帖共 363 字 1439
       GUBOA编码器作为一款主轴编码器,在主轴这块的应用非常的广泛,因此我们的技术人员在这块应用上具有比较丰富的经验。数控系统跟踪误差报警,这个问题的出现我们首要考虑到的就是主轴编码器这块,那么有什么关系?需要怎么解决呢? 数控系统跟踪误差报警与主轴编码器的关系如下,我们也根据这些关系作出对应的调整: 1 、首先检查机床主轴编码器的电源是否正确连接。 2 、检查同步/异步电机驱动器和主轴编码器的连接和电缆,排除干扰,弄错线路,解决断线的问题。 3 、检查数控系统a、b相方向设定和数控系统的计数方向是否一致。 如果不匹配,请更改相关参数 4 、检查数控轴有无碰撞、阻力过大,位置是否不正确。 以上就是数控系统跟踪误差报警与主轴编码器的关系及处理,更多有关于主轴编码器的相关信息可以点击:主轴编码器要选择式还是增量式?或者,中山柏帝机电竭诚为您服务。
