数显高低温循环水浴使用简介
发表于:2026-9-25 12:35:35|本帖共 535 字 1844
       数显高低温循环水浴使用简介 使用方法: 1、使用时液体介质液面不得低于台面3cm 2、选用电源功率要大于或等于仪器的总功率,另电源必须有良好的接地装置。 3、仪器应放置于通风干燥处,周围应与其他物体有300mm以上的距高。 4、使用完毕,关闭电源,拔下电源插头。 数显高低温循环水浴使用简介仪——表操作: 1、当所需温度高于环境温度操作如下: A、开启电源开关 B、将所需温度设定在温控仪表上。 注意:温度设定时,不要按下SET键,仪表在正常状态下,按上键或下键,即进入设定值修改状态,此时下排数码管右下方小数点闪烁,再按上下左键即可修改设定值,修改完后。按SET键保存退出,如果没有按键操作,约5秒钟后自动退出设定状态,回到正常测控状态。 C、设置所需温度后,开启循环开关,同时开启制冷开关,这时加热系统会自动运行,而制冷系统会始终运转,靠加热系统来补偿,由于制冷系统带来的热量损失。 D、该机具有压缩机制冷长时间使用。 E、长期不使用仪器,必须放掉仪器内的液体。 数显高低温循环水浴使用简介——仪器注意事项 1、设备安装时,请检查连接是否正确。 2、为了确保安全,请接好地线。 3、如果设备工作不正常,请和厂家或中间商联系,不要私自拆卸、操作。 4、不加水不能开机,加水水位高于试件3厘米,方可做实验。
