电热鼓风干燥箱操作注意事项
发表于:2026-9-25 12:28:04|本帖共 1,011 字 3940
       电热鼓风干燥箱操作核心是防爆炸、防火灾、防烫伤、防触电,并严格遵循开机、运行、关机全流程规范,严禁超温、超载、放入危险物品。
  一、开机前准备(安全基础)
  环境与放置:设备水平放置,四周留≥30cm 散热空间,远离墙壁、易燃易爆品、腐蚀性气体及精密仪器;环境温度≤40℃、湿度≤85%。
  电源与接地:使用独立专用插座,必须可靠接地(严禁零线代地线);检查电源线、插头无破损、老化、松动,绝缘良好。
  设备检查:清理箱内杂物、灰尘;箱门密封垫完好、关闭严密;托盘稳固,电热管、风机正常。
  样品要求
  ❌严禁放入:易燃易爆、易挥发(有机溶剂)、腐蚀性、有毒物品,密闭容器,活泼金属(钠、钾),锂电池材料等。
  ✅正确放置:样品均匀平铺,不超载(搁板负荷≤15kg)、不过密,留热风循环空间;液体用敞口容器,厚度≤2cm;工作室底板禁止放样品。
  参数预设:温度≤额定值(通常≤300℃),建议低于样品燃点 50℃以上;打开顶部排气阀(约 10mm),便于湿气排出。
  二、运行中操作(过程管控)
  开机顺序:先开电源→开鼓风→设定温度→开加热;观察指示灯(电源、鼓风、加热)正常,风机运转无异响。
  温度控制:升温循序渐进,禁止一次性设高温;专人值守,定时巡检温度,超温报警立即断电。
  箱门管理:减少开门次数,开门动作轻柔,避免热量流失与温度波动;高温时(≥100℃)开门谨防烫伤。
  安全禁忌:运行中勿触摸箱体、箱门、观察窗;严禁覆盖进出风口,堵塞排气孔;严禁无人值守过夜。
  异常处理:遇冒烟、异味、报警、温度失控,立即切断电源,不贸然开门,排查故障后再使用。
  三、关机与后续(收尾规范)
  关机顺序:先关加热→保持鼓风运转→降温至≤60℃→关鼓风→关电源→拔插头。
  样品取出:断电降温后取样品,戴隔热手套防烫伤;样品勿长时间滞留箱内。
  清洁维护:箱内冷却后清洁,用软布擦密封胶条,禁用化学溶剂;定期检查密封圈、电热管、风机,保持设备干燥。
  使用记录:记录使用时间、温度、样品、异常情况,便于追溯与维护。
  四、核心安全红线(禁止)
  ❌ 超温、超载运行;
  ❌ 放入易燃易爆、易挥发物品;
  ❌ 无人值守过夜;
  ❌ 开门频繁或高温开门不防烫;
  ❌ 不接地或接地不良;
  ❌ 堵塞进出风口、排气孔;
  ❌ 擅自改装电路、屏蔽安全装置。
