选购粘度计要掌握的知识有哪些
发表于:2026-9-25 11:34:32|本帖共 640 字 4426
       粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。粘度是流体物质的一种物理特性,它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力,物质的粘度与其化学成分密切相关。在工业生产和科学研究中,常通过测量粘度来监控物质的成分或品质。如在高分子材料的生产过程中,应用粘度计可以监测合成反应生成物的粘度,自动控制反应终点。其他如石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药物等的生产过程自动控制,原油管道输送过程监测,各种石油制品和油漆的品质检验等,都需要进行粘度测量。 按工作原理分:毛细管式、旋转式,振动式,落球式以及福特杯等各种方式。 按工作方式分:离线粘度计(取样检测)、在线粘度计(24小时连续测量) 毛细管式粘度计的工作原理是,通过样品流过容器内的时间来判断样品的粘度。测量数值的值称为动粘度,广泛应用于石油化工领域。 落球式落球粘度计是基于Hoeppler测量原理,对透明牛顿流体进行简单而准确的动态粘度测量。核心理念就是测量落球在重力作用下,经倾斜成一个工作角度的样品填充管降落所需要的时间。 旋转式粘度计的测定原理:通过一个弹簧带动一个转子在流体中持续旋转,通过弹簧的扭变程度判断粘度。需注意,旋转式粘度计所需测量的粘度范围与粘度计转子的大小和形状以及转速有关。旋转式粘度计是实验室中普遍使用的粘度计。 振动式粘度计的振动传感器发出一定的频率,通过振动幅度的变化换算粘度或者通过改变驱动力量的变化保持传感器振动幅度一致,计算驱动力量的变化计算粘度。由于振动传感器的形状,振动方式等的不一样,振动式粘度计又有好几种。
