顶空残氧仪使用时需经常更换使用耗材
发表于:2026-9-25 11:19:42|本帖共 717 字 2681
       顶空残氧仪适用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确地对气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,产品货架期。 顶空残氧仪的过滤器、针头及保护贴片为使用耗材,使用中及时更换。 1、过滤器更换频率正常使用(每天测试频率为20次)时,一般六个月既需要更换过滤器,在正常使用过程中不可接触水源(包括蒸汽状水汽)。若出现此种情况则必须更换。 2、残氧仪针头一般每年更换一次,若针头损坏,出现弯曲针尖钝化需及时更换。 3、保护贴片为一次性使用耗材,不允许重复使用。 4、针头每进行几次测试既需要用随带的钢丝通下。正确做法是将针头取下,由针头后面插入钢丝。 关于如何判定一些特殊情况及处理方法: 1、残氧仪正常使用测试中,出现机器读数反应迟钝(前5秒钟读数没有变化)。一般可先更换针头及针头后置的过滤器。 2、怀疑残氧仪测试不准,可到通风处,在保证针头及过滤器畅通无阻的情况下进行测试,一般读数为20.9%左右,上下不偏1%,即为正常。 3、机器校准为两点校准,即高低点取样校准。具体操作方法为: 首先准备一瓶纯度不低于99.9%的标准氮气。然后,按设置键将仪器选择在校准界面。 二首先出现的是低校准点(在氧含量为“0”的环境中)取出取样针头后接入氮气中按下测试键。在听到“嘟”的一声后表示测试完成。 三按设置键翻到校准高的校准界面即为20.9%的氧含量。在通风处进行取样步骤同上。 四按返回键返回主界面。实践证明,仪器设备的寿命(包括技术寿命)在很大程度上取决于维修保养工作的好坏。在使用过程中做好残氧仪的保养工作,使残氧仪始终处于较佳工作状态,减少仪器故障的发生机会,使工作更加顺利进行。
持续学习、不断精进,紧跟行业发展整体节奏
2026-10-3 23:23:36|本帖共 20 字 回复
感谢同行互助分享,让行业学习氛围愈发浓厚
前天 08:54|本帖共 20 字 回复
