单作用带手轮气动衬PFA球阀Q6S41PFA故障自动复位衬氟球阀特点
单作用带手轮气动衬PFA球阀Q6S41PFA-16C单作用气动带手操机构衬PFA球阀/停电失气故障自动复位气动衬氟球阀/单作用气动衬可溶性聚四氟乙烯球阀/断电停气弹簧自动复位气动衬PFA球阀/气动PFA衬里球阀/单作用气动O形衬PFA切断阀/气动不锈钢衬PFA球阀/气动耐酸碱耐腐蚀球阀/气动衬氟塑球阀/气动带手动衬PFA球阀是由气动执行机构及蜗轮手动装置和O型衬PFA球阀组成,增加蜗轮手动装置防止阀门气缸无气源状态手动可操作阀门的开关,使其气动阀门更安全可靠。气动衬PFA球阀的衬里是使用PFA对阀体内部及球体及阀腔与介质接触面全面加厚内衬,提高了其耐腐蚀性的作用。 PFA衬里球阀又称氟塑料衬里耐腐阀门,PFA衬里球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的可溶性聚四氟乙烯(PFA),故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门,实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断。
单作用带手轮气动衬PFA球阀" width="800" height="800" border="0" vspace="0" title="单作用带手轮气动衬PFA球阀" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 800px;">
特点:
1、优良的耐化学腐蚀性能
2、稳固牢靠的衬里
3、耐热性能的追求
PFA 树脂具有极其优异的热稳定性,即使长时间处于高达 260℃(实际工作温度≤180℃)的高温环境下也不会出现老化现象。
4、防止流体污染
5、耐热冲击及机械冲击值优异
6、简易的开闭操作
7、衬里成本降低
8、支持自动化
可标配安装气动、电动执行机构。
单作用气动执行器和双作用气动执行器的区别:
气动球阀中单作用和双作用指的是气动球阀所配气动执行器可分为单作用和双作用。其区别在于:单作用的气缸内有弹簧,而双作用内没有。因此单作用气动执行器的价格比双作用气动执行器的价格要高。
单作用气动执行器一般分为常开型和常闭型(常开型:通气关,断气开;常闭型:通气开,断气关),也就是说,在安装之前有一个设定,设定其为开或者关,如果是常开的,那就是在通气的情况下气动执行器关闭阀门,如果气源出现故障或者突然停电,单作用气动执行器靠弹簧自动复位为开的状态,也就是说会回到它的设定状态,设定为关,则会回到关的状态,一般在危险的工况中使用较多,比如输送可燃气体或可燃液体,在失去气源又出现紧急情况的时候,单作用气动执行机构能自动复位把危险降低,而双作用就不能复位。
双作用气动执行器在通气的情况下气动执行器打开阀门,当要关闭阀门的时候另外一边通气才能关闭,双作用气动执行器是靠气缸工作复位的,在失去气源的时候只能保持原位。
什么是PFA?
PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和零件,高温电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
衬里塑料防腐蚀性能介绍:
1、聚全氟乙丙烯FEP(F46)
特点:F46树脂力学、电性能和化学稳定性基本上与聚四氟乙烯相似的,但突出的优点是冲击韧性高,即使带缺口的试样也冲不断,有很好的耐候和辐射性,易于成型加工,除了使用温度低于F4外,其他性能都保持了F4的优良性能,因而使其成为代替聚四氟乙烯的材料。
2、聚四氟乙烯PTFE(F4)
特点:F4树脂由于分子化学链结构的特殊性,使其具有很强的耐腐蚀性和较高的耐温性,但聚四氟乙烯具有加工困难的不足,生产过程中,报废率较高,因此加工成本要高于F46。
3、可溶性聚四氟乙烯(PFA)
特点:PFA树脂为了克服聚四氟乙烯加工成型困难的不足,而发展的一个新品种,保持了F4的优良性能。良好的机械、电绝缘性能,优点是容易加工成型,使其成为代替聚四氟乙烯的材料。
4、增强聚丙烯(FRPP)
特点:是较轻的塑料之一,其屈服强度、拉伸强度和压缩强度均优于聚乙烯,有突出的刚性、耐热性、易成型等特点。改性后冲击性、流动性都得到提高。
5、聚烯烃(PO)
PO具有较好的耐腐蚀和易加工性能,广泛用于各类滚塑成型的防腐蚀设备,也用于模压衬里阀门。
执行机构参数:
执行机构:
采用GT、AT、AW型系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮齿条传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、气缸选用铝合金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
附件的选项:
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构:HVSD手操机构
外形结构图:
气动衬PFA球阀.jpg" alt="气动衬PFA球阀.jpg" width="621" height="412" border="0" vspace="0" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 621px; height: 412px;">
主要外形连接尺寸:
上海乔邑阀门主要生产销售【单作用带手轮气动衬PFA球阀Q6S41PFA-16C单作用气动带手操机构衬PFA球阀/停电失气故障自动复位气动衬氟球阀/单作用气动衬可溶性聚四氟乙烯球阀/断电停气弹簧自动复位气动衬PFA球阀/气动PFA衬里球阀/单作用气动O形衬PFA切断阀/气动不锈钢衬PFA球阀/气动耐酸碱耐腐蚀球阀/气动衬氟塑球阀/气动带手动衬PFA球阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
单作用带手轮气动衬PFA球阀" alt="单作用带手轮气动衬PFA球阀" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 800px;">
