恒温恒温试验箱工作原理
发表于:2026-9-25 10:06:38|本帖共 1,445 字 4493
       恒温恒温试验箱工作原理 一、设备用途与核心功能 恒温恒湿试验箱主要用于模拟高温、低温、高湿、低湿等环境,对电子元器件、材料、成品等进行耐环境可靠性测试,验证其在复杂气候条件下的性能稳定性。其核心功能是通过温度控制和湿度控制两大系统的协同工作,实现箱内环境参数的精准调节与维持。 二、温度控制原理 1. 加热系统 组成:电加热管(镍铬合金或不锈钢材质)、加热继电器、温度传感器(PT100)。 工作流程: 控制器设定目标温度,当箱内温度低于设定值时,加热继电器接通,加热管通电发热。 温度传感器实时监测箱内温度,并将信号反馈至控制器,通过PID 算法调节加热功率(如脉冲宽度调制 PWM),使温度稳定在设定值 ±0.5℃范围内。 2. 制冷系统 组成:压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、制冷剂(如 R404A)。 工作流程(蒸气压缩制冷循环): 压缩:压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压气体。 冷凝:高温高压气体进入冷凝器,通过风扇散热,液化成中温高压液体。 节流:液体经膨胀阀节流降压,变为低温低压的气液混合物。 蒸发:混合物进入蒸发器,吸收箱内热量汽化,使箱内温度降低;汽化后的制冷剂气体返回压缩机,循环往复。 控温逻辑:当箱内温度高于设定值时,压缩机启动制冷,控制器根据温度偏差调节制冷量,避免温度过冲。 三、湿度控制原理 1. 加湿系统 常见类型及原理: 类型 工作原理 特点 蒸汽加湿 电加热水箱中的水产生蒸汽,通过电磁阀控制蒸汽量,直接注入箱内提升湿度。 加湿速度快,适用于高温高湿场景 超声波加湿 超声波振荡器将水雾化成微米级水雾,由风扇吹入箱内,水雾蒸发后增加湿度。 能耗低,湿度控制精度高 湿膜加湿 水通过湿膜材料缓慢渗透,空气流经湿膜时吸收水分,实现自然蒸发加湿。 结构简单,适用于低湿环境 2. 除湿系统 常见类型及原理: 类型 工作原理 特点 制冷除湿 利用蒸发器降温使空气中的水蒸气凝结成水,通过排水管排出,降低湿度。 适用于温度≥10℃的环境 转轮除湿 吸湿转轮(如硅胶或分子筛)吸附空气中的水分,再通过高温空气吹扫脱附水分,循环除湿。 可在低温环境下高效除湿 控湿逻辑: 当箱内湿度低于设定值时,加湿系统启动;当湿度高于设定值时,除湿系统启动。控制器通过湿度传感器(如电容式或电阻式)实时监测,结合温度补偿(湿度与温度相关)调整加湿 / 除湿量,确保湿度精度达 ±2% RH(高湿区)或 ±5% RH(低湿区)。 四、空气循环系统 组成:离心风机、风道、导流板。 工作原理: 风机驱动箱内空气循环,空气经加热 / 制冷段、加湿 / 除湿段后,通过导流板均匀分布至箱内各区域,避免出现温度和湿度死角。 循环风量与风速设计(通常 0.5-2m/s)直接影响温湿度均匀性,高速气流可加速热交换和湿气扩散。 五、控制系统与安全保护 1. 控制系统 核心部件:PLC(可编程逻辑控制器)或触摸屏控制器、PID 调节模块。 工作流程: 操作人员通过触摸屏设定温度、湿度、时间等参数,控制器根据预设程序协调加热、制冷、加湿、除湿部件工作。 传感器实时反馈温湿度数据,控制器通过 PID 算法(比例 - 积分 - 微分调节)动态修正输出,消除偏差,实现闭环控制。 2. 安全保护装置 超温保护:独立温度保护器(如双金属片开关),当实际温度超过设定值 10℃时自动切断加热电源。 漏电保护:漏电断路器检测到漏电电流≥30mA 时立即跳闸,保障操作人员安全。 压缩机保护:高低压保护器防止制冷系统压力异常,过载保护器避免电机烧毁。 缺水保护:水位传感器检测到水箱缺水时,自动停止加湿并报警。
看完深受启发,对行业工作有了更深刻的理解
2026-9-28 01:28:33|本帖共 20 字 回复
