伴随着我国经济的飞速发展和科技水平的不断提高,电力设备的种类越来越多,特别是高精度设备。这类装置对温度有严格要求,温度的变化对设备影响很大。举例来说,变压器接触温度反映了电力负荷。高负荷时,若接触温度升高,就会影响变压器的性能,甚至发生故障,造成停电,造成经济损失。
温度仪表盘的传统手工复制方法已不能满足目前的测温需要。采用改进的测温系统的测温方式,对布线规划与施工具有较高的要求。无线电测温传输方式对主站硬件要求太高,没有灵活性。检测机器人图像识别仪表板或红外线照相机判断被测对象温度的方法对被测对象要求过高,需要有温度传感器硬件辅助观测。因此,一种简单、高效、通用测温系统的无线测温技术成为对智能环境的需求。
为什么要有测温系统?
高电压开关柜运行时,柜体内触头与母线接触点动触点电路过热,易发生断电、火灾事故。所以对高压开关柜的温度监控至关重要,特别是三相接触。
在高电压条件下,传统的电缆温度检测方法不能解决高压绝缘问题,因此无法解决该问题。无线电测温系统采用无线电波传送信息,不需接线,高电压、无绝缘措施。这样,无线测温系统就可以解决高压设备的温度测量问题。以JN5148为核心部件,采用ARM单片机和JN5148无线模块构成了具有星形结构的无线传感网络,并与温度传感器相结合,实现了关键部件的温度监控。
所以,测温系统监控设备的温度非常重要。 |
