巧克力快速水分测量仪注意事项:
①存放前进行仪器各部件外部清理、通电、称重校准,严禁非工作人员拆装仪器;不得已其他方式覆盖,堵塞,敲击样品上方的通风口
②长期停用时,应把仪器右侧温度调节门关上,配件放置然后装箱,保存在干燥和无腐蚀性气体的环境中。
③因加热单元四周区域会变热,仪器上方,下方或左右请勿放置易燃易爆物品;此仪器是用来测定样品中的水分的,请勿作为其它用,任何其应用都会对个人产生危害并损坏仪器或者其他设备;
④仪器不得安装在有腐蚀性气体和室温低于5度或高于40度的地方,因为室内具有腐蚀性气体会对仪器电路部分腐蚀,造成的后果就是直接缩短仪器寿命。
⑤仪器不得安装在阳光照射与湿度大的地方,以免造成仪器的变形等。
⑥不得安装在电源不稳定的地方,容易缩短加热光源的使用寿命。仪器电缆为3针带接地插头,只能符合相关标准并同样具有接地插头的电缆作为延长线,禁止断开仪器接地插头。
⑦凡是使用加热的仪器就必须对加热进行保养,加热源有污垢可采用可用酒精轻轻清洗。
⑧样品盘配置304不锈钢材质,测试后直接清理样品,擦拭干净即可。
⑨误用硬物、勺子乱刮,保持样品盘干净与平整。
巧克力快速水分测量仪如何操作方法:
1、把仪器放在平面的试验台上,掀开加热筒,放上配件(三脚架、托架、样 品盘),开机仪器自动预热) 2、仪器进行校准,校准的方法:放入20克砝码,点击屏幕上的“校准"按键即可 3、取样品均匀地放在称量盘上合上加热筒,接着按“开始测试"键,加热灯亮,仪器进行测试; 4、测定过程中,屏幕上实时显示相关的数据(水分、干重、取样量、时间、温度等) 5、测定结束仪器自动停止并锁定水分值及相关数据,记录数据后清理样品盘内干重(备注:配有打印机时点击屏幕打印功能直接打印相关的数据良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
