移动照明灯组适用于各种大型施工作业、工程抢修、消防照明、灾情抢险、事故处理、应急救援现场等夜间工作现场。
一、移动照明灯组的产品组成
移动照明灯组由气动升降部件、发电机部件、控制部件、行走支架部件、照明灯具部件5大部件组成。
(A)、气动升降杆部件采用三强度铝合金升降气杆,升起高度为3.7米,它是由专用气泵将气杆升起以实现大面积照明;
升降灯杆部件的主要技术参数是:
1、最小高度1.25米;
2、升起高度3.7米;
3、上升时间≤40秒;
4、下降时间≤50秒;
5、重量约15千克。
(B)、移动照明灯组发电机部件采用EC2500XC本田发电机,工作灯在使用发电机作为电源时,发电机组一次充满燃油连续工作时间可达13小时,在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需要;
(C)、控制部件采用遥控控制和机械控制:使用无线遥控器可实现50米范围内控制汽缸的升降及每组灯的开启和关闭;也可以使用手动机械控制汽缸的升降和每组灯的开启和关闭。
(D)、行走支架部件采用万向轮,可以在坑洼不平的碎石路面上方便移动,也可根据用户需求选装铁轨轮,满足在铁轨上的运行,方便安全,移动照明灯组可以根据用户的具体使用情况选购三脚架,以满足发电机与灯具部件的分离使用。
(E)、照明灯具部件主要是采用4个500瓦灯具集中固定在灯盘上,可简单拆卸及上、下、左、右手动调整,以使移动照明灯组能够实现大面积范围的各种角度照明。
发电机部件的主要技术参数是:
1、额定输出电压200伏/50赫兹;输出功率2.0-2.2千瓦
2、发电机一次注满燃油可连续工作13小时;
3、外形尺寸1850*500*840毫米;
4、启动方式:手启动;
5、型式:四冲程空冷式;
6、噪声水平7米处小于65分贝;
7、发电机部件约65千克。
照明灯具部件的主要技术参数是:
1、工作电压220伏;
2、灯头功率4×500瓦;
3、平均使用寿命2000小时;
4、重量约5千克。
二、移动照明灯组的产品使用方法
(1)、将移动照明灯组推至工作场所放置平稳,并压下两个万向轮的锁扣将轮子锁紧,确保不滚动;
(2)、将升降气缸垂直放置,拧紧手动螺杆;
(3)、将灯盘放入升降气缸最小级轴上,调节好方位后拧紧锁紧螺钉,然后航空插头与灯盘航空插座连接、旋紧,接着将气缸上的电源插头插入发电机上的插座;
(4)、检查发电机负载开关置于OFF档位;
(5)、雨天或潮湿环境下应将发电机接地线可靠接地;
(6)、检查发电机机油油位,步骤是:打开加油口盖,用干净的抪布清洁机油塞尺;将机油塞尺插入加油口,此时不必旋转机油塞尺,如油位低于机油塞尺下限需加注机油;加注机油到机油塞尺油位上限,注意应加注四冲程机油,不得使用不纯的四冲程机油或二冲程机油,否则会缩短发电机使用寿命;拧紧机油塞尺。
(7)、检查燃油油位,若过低则加注93#汽油,装好油箱盖;
(8)、检查空气滤清器,确保干净、完好;
(9)、启动发电机前先将发电机电源接头线接到手控盒上;
(10)、将气泵电源接到手控盒;
(11)、把手控盒直径8毫米气管接到气杆上,直径6毫米接到气泵;最后连接灯头开关电源;
(12)、将燃油阀置于ON位置,在冷启动时将阻风门杆到“CLOSE”(关)位置(热机启动时不用将阻风门杆扳到“CLOSE”(关)位置;将发动机开关置于“ON”位置,轻轻拉起启动手把到阻力为止,然后用力拉起,起动后不得让拉手突然弹回,应轻轻放回;当发动机升温后,将阻风门扳回。
(13)、使用手动工作时,请先将手控盒总开关电源打开,灯杆上升至并保持5-10秒后关闭(内置二公斤压力开关);
(14)、使用遥控器时,请先将手控盒总开关电源关闭,遥控器共四个开关,A控制气杆升,B控制气杆降,C控制灯组一,D控制灯组二;使用手动机械控制时,将控制版面上的纽子扳至手动方向,即可在控制面板上执行汽缸升降及每组灯的开启和关闭。
(15)、工作完成后,遥控放气,也可以使用手控盒里手动放气(需把手控总电源打开方可放气),但也可按住手动放气阀,使灯杆下降,待灯具冷却后分别卸下航空插件,松开锁紧螺母,卸下灯盘,装入赎周转铁箱;
(16)、若需使用三脚架时,将升降气缸放入三角架中,调节三角架的三角支撑使灯杆处于垂直水平面,此时可检查三角架上水平气泡应在中心位置。在大风环境或不平地面应用铁锤敲下三角架固定铁环以保证三角架的稳定。
