使用玻璃钢盐酸罐之前,记得了解清楚玻璃钢盐酸罐的组装工作。
1、将固化好的筒体内衬和封头脱模,割切成预设文件规定的尺寸。
2、用组装环将筒体内衬和封头对接,将组装环调试到公称直径Φ-30mm,组装环插进去筒体内衬,胀紧组装环至工称直径Φ-15mm,将下封头套在组装环外露局部,不迅速胀紧组装环,并勘测内衬周长及3点直径,玻璃钢盐酸罐达标要求。
3、铺修对接缝外增强层,打磨接缝区,由内至外台阶式铺修外接缝,较外层宽度不小于250mm。群体增强完结,用内衬天然树脂及短切毡粘接内缝,由外至内台阶式铺修。
4、过程检查验看。 了解清楚玻璃钢盐酸罐的组装工作,才能更好的进行操作。
对于玻璃钢盐酸罐的维护方法主要是从两个方面来进行,一个是玻璃钢盐酸罐的清洗,还有一个就是是璃钢盐酸罐清洗后的干燥方法!对于清洗要注意的是这既是一个技术性的工作,也是一项在使用前的要做的准备工作。玻璃钢盐酸罐的洗涤是否干净、标准是影响后面的使用质量的。
玻璃钢盐酸罐的洗涤需要进入罐体内部,进入罐体内部需要先关闭所有的进料阀门,放空玻璃钢罐内部的气体,检测一下内部气体是否安全有毒,确认无毒,氧气充足的时候才能进入。再进入玻璃钢盐酸罐的时候要做好工具防护,在金属工具上面包裹软垫,防止内壁的划伤和破损。进入玻璃钢盐酸罐内部应穿软底鞋,系上安全带,将安全带的一段系在安全牢固的一端。在保持内部通风的情况下,才能进入。而且要有陪同人员在旁监督。在户外使用的玻璃钢盐酸罐长时间使用会使外层老化氧化,对应的方法就是每隔两三年就对罐体外表进行涂刷油漆和树脂,防止玻璃钢盐酸罐的老化,延长使用的寿命。
玻璃钢盐酸罐的干燥方法主要是因为其不同的用途,所以玻璃钢盐酸罐的干燥程度是不一样的,有的可以湿的,有的是干的。玻璃钢盐酸罐的干燥方式分文两种:一种是自然晾干法,将玻璃钢盐酸罐用水洗净后倒置,倒空其水分,自然晾干罐体。另一种是烘干法,加热至温度110摄氏度到120摄氏度之间,热烘一小时。
