旋流塔主要用于喷漆房除尘,一般旋流板塔内会设计4套旋流装置。一层整流模块,玻璃钢脱硫塔厂家,除尘脱硫塔厂家,三层旋流模块。河北炅嘉环保设备有限公司旋流板塔为圆柱塔体,塔内装有旋流塔板。工作时,烟气由塔底向上 流动,由于切向进塔,尤其是塔板叶片的导向作用而使烟气旋转上升,使在塔板上将逐板下 流的液体喷成雾滴,玻璃钢一体化泵站厂家,废水废气处理设备厂家,使气液间有很大的接触面积;液滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气夜间的接触,甩到塔壁上沿壁下 流,锅炉脱硫塔厂家,湿式脱硫塔厂家,酸雾净化塔厂家,经过溢流装置到下一层塔板上,再次被气流雾化而进行 气液接触。旋流板的原理是利用旋流板块的离心力使混合物在高速旋转时分离,达到前处理的效果。废气进入旋流板塔后,砖厂脱硫塔厂家,玻璃钢烟囱厂家,玻璃钢净化塔厂家,现有的进风模式下都会产生乱流。乱流会直接影响气液旋转,混合,玻璃钢喷淋管道厂家,碳化硅喷头厂家,不锈钢喷头厂家,脱离。旋流模块(组):利用模块与设备内部压力差调整每个模块的进风量使其达到均衡。整理叶片(一块):利用独特曲面造型使进入模块的乱流废气均匀并使旋转初加速。旋流叶片(三块):每层旋流叶片配合整理叶片调整风向后经过三次加速过程中达到气液混合,玻璃钢喷淋塔厂家,防腐工程及配件厂家,分离。分离后的液体继续旋转向下运动,因旋流分离器的内径缩小,液体加 快旋转速度。
旋流模块技术特点:
脱硫除尘效率高(脱硫效率65~95百分之;除尘效率大于98百分之);
工程总投资及运行费用低,占地面积小;
系统运行稳定,操作管理方便,除雾器厂家,旋流板厂家,烟气均布器厂家,自动化程度较高;
操作弹性好,适用范围广;
主体设备坚固耐用,耐腐蚀性能好;
脱硫液循环使用,无废水排放,均风器厂家,滤网厂家,氧化风管厂家,无二次污染。
应用范围:适用于含不回收粉尘废气,高温废气可在水溶液中添加酸碱剂,填料球厂家,循环格泵厂家,除沫器厂家,可吸收酸碱废气,旋流板塔技术可应用于化工,矿冶,玻璃钢吸收塔厂家,爆气风管厂家,管束除尘器厂家,建材,家具制造,喷烤漆,等行业的工业废气净化工程。烟气脱硫塔厂家,脱硫塔厂家厂家,脱硫塔防腐厂家,脱硫脱硝塔厂家。 |
