混合消毒净水器
发表于:2026-9-25 08:04:35|本帖共 1,044 字 1910
       供货范围
  提供一套产气量为20g/h的完整的混合消毒净水器设备,整套净水器包括但不限于下列设备与部件:
  2.1混合消毒净水器本体,包括内部所有部件、配件等;
  2.2溶盐箱、发生器、水射器;
  2.3余氯连续测定仪一台,包括探头及仪表等;
  2.4 机座、支架、室内加药管道、管件等;
  2.5 供水管道上的减压装置等;
  3. 技术要求
  生活水的消毒
  处理水量: 生活水20t/h;
  加药方式: 24小时连续投加,1个点投加,由在线余氯监测;
  加氯设备: 产气量20g/h的自动混合消毒设备,1套;
  游离余氯:在与水接触30min后应不低于0.1mg/L,管网末梢余氯不应低于0.02mg/L,并应保证水中ClO2、ClO-2、ClO-3、含量不能超过规定。
  3.1设备基本参数
  (1)整套设备产气量为:20g/h。
  (2)整套设备的耗盐量不大于:1.6g(盐)/g(气)
  (3)整套设备要求电压为:220/380V。
  3.2混合消毒净水器采用脉冲电解法,原料为食盐NaCL,脉冲电源将交流电变为脉冲电流。
  3.3发生器阴极采用钛材,阳极采用钛材涂钌,寿命均不小于10年。
  3.4 设备采用自动溶盐系统,无需人工配制。
  3.5 整套设备采用余氯测定仪自动控制。
  3.6余氯连续测定仪采用无试剂连续测定,可设定余氯值(可调,余氯值满足国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中二氧化氯投加标准的要求),自动控制加药量。
  3.7余氯连续测定仪输出信号为4-20mA,测量范围为0-0.5mg/l,精度为0.001mg/l。
  3.8各部件的材质必须满足使用要求,耐盐水腐蚀的性能突出。
  3.9基本材质要求
  溶盐箱――PVC(板厚不小于6mm) 电控柜外壳体――PVC
  电解板――钛板 加药管道――PVC
  3.10整套设备自动控制运行,卖方应保证系统性能稳定,工作可靠,能耗低,盐耗低,运行维护方便。
  3.11 整套设备应安全性能好,在水量、水压不足,断电等情况下有自动关机的安全保护措施。
  4. 质量保证
  4.1 供方应采用有效措施,保证产品符合本技术协议书的要求。
  4.2 供方成套提供的设备应符合有关国家的技术标准,出厂前应进行试验。并为需方提供相应的验收标准。
  4.3 供方提供的设备寿命为10年以上,易损件使用寿命为1年以上。
  4.4 整机的质保期自投运起为1年,在安装调试过程中投标方应派人赴现场指导,并负责买招标方人员的技术指导和培训。
  5 提供资料
  ⑴ 设备的外形尺寸及总装图以设计院出图为准。
  ⑵ 电负荷资料,包括电气原理图、接口资料
  ⑶ 设备荷载、埋件等资料
  ⑷ 设计、安装运行、维护说明书
