石油产品蒸气压测定法试验如何取样
1取样
按GB/T4756《石油和液体石油产品取样法(手工法)》进行。
1.1测定蒸气压的试样容器的容量应为1升,器壁要求具有足够强度,能承受器内的压力,并附有倒油装置,它是装有注油管和透气管的软木塞(或盖子),能严封试样容器的口部,注油管的一端是与软木塞(或盖子)的下表面相平,另一端应能插到距离汽油室底部6~7毫米处(图1d)。透气管的底部应能插到试样容器的底部。
1.2从油罐车或油罐中取样时,将空的开口式试样容器吊着并沉进罐内燃料中,使试样容器中充满燃料。将试样容器提出,倒掉所装的然。这次装油的日的是利用燃料洗涤试样容器。然后将试样容器重新沉进罐内燃料中,应一次放到接近罐底就立即提出,要求将燃料装至样容器的顶端。提出试样容器,立即倒掉一部分燃料﹐使试样容器所装的试样体积不少于容器内容量的70%,但不多于80%(图1a),此时,立即用塞子(或盖子)封闭试样容器的器口。
2试样转移的温度
在所有情况下,在打开容器之前,盛试样的容器和在容器中的试样均应冷却到0-1℃。这温度可按下述方法测定,即直接测定放在同一冷却浴中的另一个相同容器内相似液体的温度。该容器冷却的时间应与试样容器的冷却时间相等。
3 试样的管理
取样后,试样应置于冷的地方,直至试验全部完成。渗透容器中的试样不能用于试验,应予舍弃并重新取样。雷德蒸气压的测定应是被分析试样的个试验。 |
