发表于:2026-9-24 14:43:55|本帖共 1,528 字 4082
1、电动隔膜泵 电动隔膜泵特点是不需灌引水,自吸能力达7米以上。直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质不会向外泄漏。且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。 2、气动隔膜泵 气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽,目前已形成化生产,产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水,既能抽送流动的液体,又能输送一些是易流动的介质,吸程高、扬程可调(0-50米)气源压力只须大于1kg/cm2即能工作,防火防爆,具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。 3、塑料气动隔膜泵
塑料气动隔膜泵性能简述: 1、不需灌引水; 2、流动宽敞,通过性能好; 3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节; 4、该泵无旋转部件,没有轴封,抽送的介质与泵的运动部件、工件介质隔开,所输送的介质不会向外泄漏;5、不电; 6、可以浸没在介质中工作; 7、使用方便、工作可靠、开停只需简单地打开和关闭气体阀门; 8、结构简单、易损件少,该泵结构简单,安装、维修方便,泵输送的介质不会接触到配气阀,联杆等运动部件,不象其他类型的泵因转子、活塞、齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降; 9、可输送较粘的液体; 10、本泵无须用油润滑,即使空转.对泵也无任何影响,这是该泵zui大特点。
自动排气阀是一种安装于系统zui高点,用来释放供热系统和供水管道中产生的气穴的阀门,自动排气阀广泛用于分水器、暖气片、地板采暖、空调和供水系统。
自动排气阀的工作原理:当系统中有空气的时候,气体聚集在排气阀的上部,阀内气体聚积,压力上升,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面下降,浮筒随水位一起下降,打开排气口;待气体排尽以后,水位上升,浮筒也随之上升,然而关闭排气口。如拧紧阀体上的阀帽,排气阀停止排气,在通常情况下,阀帽应该处于开启状态。也可以跟上海星瓯阀门生产的隔断阀配套使用,这样方便于排气阀的检修。
自动排气阀的作用:暖通系统及暖通空调系统在运行过程中,水在加热时释放的气体如氢气、氧气等带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应,这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如:由氧化导致的腐蚀;散热器里气袋的形成;热水循环不畅通不平衡,使某些散热器局部不热;管道带气运行时的噪声;循环泵的涡空现象。所以系统中的废气必须及时排出,由此可见运用自动排气阀的重要作用。
另外,上海星瓯阀门制造有限公司生产的排气阀还有如下几种:
1、单口排气阀
单口排气阀主要由阀体、阀门、上盖、阀杆、浮球、排气嘴等组成。用于小口径管道上(管子为φ50-200),它作为管道的排气作用,使管道不会出现闭气、气阻,如水泵停电时管内随时会出现负压力,自动吸气可保护管道安全。
2、复合式排气阀
复合式排气阀作用原理:当水进入管道时,塞头停在定位架下部,进行大量排气,当空气排完时,水进入阀内把球浮起传动塞头到关闭,停止排气。如管道在正常运转时自然会产生少量气体会聚到管内上部,到相当程度,阀内水位下降,浮球随时下降气体从小孔排出。如出现停电,停泵,管内水流空时,管内随时会出现负压力,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔大量进气确保管道安全。
3、快速排(吸)气阀
快速排(吸)气阀管道在运转时,浮球停在球碗底部,进行大量排气,当管内空气排完,水冲进阀内,经过球碗然后反应浮球,使浮球浮动关闭,管道在正常运转时,如有少量气体会集中到阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下降,气体从小孔排出。如水泵停止,随时会产生负压力,浮球随时下降,进行大量吸气确保管路安全。
