孔板流量计安装的几个错误示范
发表于:2026-9-24 14:15:00|本帖共 650 字 4989
       作为一款常用的差压流量计,孔板流量计是由传感器、引压管、冷凝罐、三阀组、差压变送器等部件构成的,还会配备温度变送器与压力变送器,这就是所谓的带温度压力补偿的。
    对于孔板流量计正确的安装对于设备后期的运行是有帮助的,但是如果安装不当,那对设备的使用是会带来影响的,接下来让我们一起来看下关于孔板流量计安装的几个错误示范。
    错误示范一:前后直管段不符合要求
    流量计前后直管段的作用就是为了保证管道内流体的流动稳定,但由于工艺管道上常有拐弯、分叉、汇合等阻力件出现,使流体稳定变为扰动,从而导致测量误差,消除方法是按照前后管道要求,合理设计节流装置的安装位置。
    错误示范二:流量计上下游面反装
    安装前,应正确辨认管道内介质流向及孔板方向,否则将导致测量值偏低。这是因为施工人员的粗心所致,消除方法就是在安装孔板时,使孔板上标有“+"的面处在流向的上游侧。
    错误示范三:上下游面受损或孔板法兰垫片凸出管道内
    在运输孔板流量计或施工人员安装孔板过程中,容易造成上下游面受损或法兰垫片凸出管道内,从而导致测量误差。消除方法是提高施工人员的技术素质和责任心。施工人员在安装孔板流量计前应仔细检查孔板片,若发现孔板流量计上下游面受损,应及时更换;在安装孔板流量计过程中应避免损坏孔板片;安装法兰垫片时,要使法兰垫片中心线和管道中心线一致。
    错误示范四:不同流量计装错位置
    这种情况一般在试车阶段特别容易出现。在试车阶段,各工艺管道需要多次吹扫,频繁拆装流量计。若流量计尺寸一样,稍不注意就会出现差错,调换流量计即可恢复正常。
